Обратный осмос, нет давления на выходе
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Yatsina, 13.11.12.
  1. VCLCC
    VCLCC
    VCLCC
    Добрый день. Помогите разобраться в причинах неисправности. Фильтр новый, первый запуск.
    Фильтр собран с завода с помпой и манометром, при подключении вода постоянно течет в дренаж и не наполняется бак, давление без помпы 2.2 - 2.8. Подключаю помпу и давление не изменяется, но помпа вибрирует. Из крана вода не текет или совсем чуть вытекает и останавливается.
    По инструкции все линии проверили, совпадают. Помогите советом, в чем может быть проблема?
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @VCLCC, сколько воды течет в дренаж?
    в минуту.
  3. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Системой пользуюсь уже 13 лет, естественно, менял и фильтры и мембраны с постфильтром согласно регламенту много раз. Пару раз менял голову помпы, ремонтировал блок питания.
    Некоторое время назад сильно упала производительность. Т. к. мембране было более года, заменил всё. Но проблема осталась. Если отключить накопительный бак, то система фильтрует 5 литров воды за 1,5часа. Это очень много. При этом, уходит в слив 17,5 л. Т. е., мембрана работает правильно, как мне объяснили представители системы.
    Проверил давление воды после помпы - 6атм.
    Давление на выходе, перед краном, 2,5атм.
    Но не нравится, что падает напряжение БП при нагрузке до 19В, при 24В необходимых. Поставил другой БП, на нём не садится напряжение, но и скорость воды на выходе практически не изменилась.
    Куда ещё копать? "Неправильная мембрана", которая медленно пропускает воду? Что-то с помпой, давление даёт, а производительности нет?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Нет, это наоборот, мало.
    И это мало. На Престиж-П (если речь о нём!) обычно ставят 420-й рестриктор.
    То бишь за полтора часа в дренаж должно сливаться примерно 38-40 литров. А по линии пермеата набегать около 13-14.
    Именно на вход в мембрану? Проверяли в статике или в динамике?
    Если на мембрану приходит 6 кг., а производительность примерно литр за 18 минут, исходя из
    то возможно попалась дефектная мембрана.
    Либо умерла раньше срока из-за того, что рестриктор нормально не пропускает воду по линии концентрата. Посмотрите что на нём написано, FLOW 420 означает, что он должен пропускать примерно 420 мл в минуту. И проверьте, сколько у вас по факту льется...
    Добавлено:
    Если за 1,5 часа реально в канализацию уходит 17,5 литра - то это очень мало, мембрана нормально не омывается, и ресурс её сокращается в геометрической прогрессии.
  5. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    Имелось ввиду мало 5 литров за 1,5 часа.
    Вместо мембраны подключил манометр.
    За 13 лет первый раз такой случай. Если дуть на выход мембраны, должен воздух хоть как-то проходить?
    На моей не продуешь.
    На моей установлен ограничитель потока FLOW 300
    Это соотношение 1 к 3. И у меня 17,5/5=3,5. Т. е. соотношения правильные, что и подтвердил представитель Гейзер:
    "соотношение чистая вода/дренаж около 1:3,5 это нормальный показатель."
    А вот производительность, да, низкая.
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Значит в статике, это не очень информативно. Найдите тройник трубка/трубка/стержень и снимите показания именно в динамике, то бишь в процессе работы системы.
    Я буду крайне удивлён, если сможете продуть... :)
    Интересно...
    Но даже в этом случае - всё равно, мало сбрасывает. Примитивная калькуляция выдает 27 литров за 1,5 часа с рестриктором 300.
  7. Pevek1980
    Pevek1980
    Pevek1980
    С утра займусь этим вопросом и отпишусь по результату.
    И мне!
  8. Приозерник
    Приозерник
    Приозерник
    Новокуйбышевск
    Почему дальше тема не развивается?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Подскажите плиз если на выходе осмоса практически нет воды, еле капает, хотя паспортная производительность 23л/час - это значит мембрана забита? В дренаж льет примерно как раньше при этом, и еще при постоянно открытом кране и выключенном насосе давление до мембраны остается высоким, так и должно быть? Фильтр Aquapro ARO150.
  10. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    Перестал идти напор из чистого крана, прочитал что надо подкачать через нипель давление в баке.
    взял велосипедный насос, взял манометр.
    бак полный, не сливается.
    в нижний нипеть поставил манометр, поазывает ноль. сделал 50 качков насосом. проверил 1 раз манометром (0)
    (правда 1 раз показал 1,5 атмосфер)
    далее, проверил струю воды с открытым клапаном бака и с закрытым клапаном бака - она НИКАК не изменилась.
    Т. е. вода течет, получается, минуя бак!
    Бак при этом полный, тяжелый.
    последний раз, когда чистил бак и места для картриджей белизной, долго мучался, т. к. в инструкции написано сначала все отсоединить потом все присоединить обратно.
    а я не помнил, как все было. вставил обратно по инструкции (но, помоему, не так, как было)
    и вот, сейчас, тоже думаю, что что то не так подсоединено.
    посмотрите плз, помогите, все ли так подсоенидинено из трубок?
    И еще прилагаю схему подключения из инструкции, как должно быть
  11. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
    У меня при 200 качках велосипедного насоса не добавилось давления вообще. менял 2 манометра, хорошо утапливал нипель внутрь. и не надувается, и не шипит при нажатии на нипель...
    Вот еще оно фото подключения, там где не все может видно.
    Ну, т. е. подключение у меня правильное? или, все таки, что то перепутано?
    почему не перестает литься вода, когда закрываю кран бака? раньше же переставала...
    И еще - не понимаю, как слить воду из бака, когда как только закрываешь входной кран, вода из чистого крана просто перестает течь, и все :(
  12. korzh_yura
    korzh_yura
    korzh_yura
  13. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Бак можно взять любого бренда, они взаимозаменяемы.
    То, что вы не можете бак прокачать, говорит о том что он потерял воздух, мембрана внутри растянулась и прилипла к стенке.
    Выкрутите золотник, самую малость пшикните WD-40, может быть (акцентирую!) резинка отойдет. Но не факт...
    Фото фильтра совершенно не информативные.
    Покажите как у вас собрана обвязка мембраны.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    А прокачивать бак, вы, кстати, как пытались?
    С открытым вентилем на баке и питьевым краном или?...
    Если кран питьевой закрыт, а бак при этом полный, то вы хоть обкачайтесь - ничего не выйдет. Вода субстанция несжимаемая (азы школьной физики).
