Обратный осмос, нет давления на выходе
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем Yatsina, 13.11.12.
  1. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Добрый день. Работала система без проблем 4-е года.
    Несколько дней назад начала плохо из краника течь вода. Решил что наверно пришло время мембране. Купил полный комплект всех катриджей, заменил, но ситуация не улучшилась.
    Такое впечатление что в баке не создаётся давление. Включал насос воздуха на бак, вода течет нормально. Но в чем тогда проблема. Входное давление воды в норме.
    Фильтр АТОЛ-550
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Расшифруйте, что Вы сделали? Бак подкачали?
    В баке много воды? Он тяжёлый?
  3. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Бак был полный. Решил его для профилактики слить. Подключил компрессор автомобильный, слил бак до 0.
    Потом закачал где-то видел рекомендацию 0,5 атм. За ночь бак полностью наполнился свежей водой. Открываю кран, пару секунд идет более менее напор, а потом ели-ели тонкой струйкой бежит
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ещё раз проверьте бак, он не должен быть полностью с водой, и не должен быть пустой совсем.
    Либо Вы недокачали, либо перекачали.
    0,5 атм надо измерять на пустом, отсоединённом баке.
  5. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Проверьте правильность подключения постфильтра. На нем есть стрелка, показывающая направление потока воды. Если правильно, то попробуйте пустить воду без постфильтра.
  6. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Все до этого работало, просто в один момент перестало работать.
    Поэтому поводу как и написал решил поменять фильтра все
    Когда решил слить бак, я его вылил полностью и после этого туда закачал 0,5 на пустой бак
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Замените ограничитель дренажа (цилиндрической формы) находится на дренажной трубке. Возможно засорена отложениями сама дренажная трубка. Тогда её надо прочистить и/или продуть.
  8. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Вот сейчас, набралось пол стакана воды. И перестала течь вода. Я надавил на клапан на баке, а оттуда воздух вообще не выходит.
    В канализацию вода стекает нормально, если бы что-то было с клапаном на дренаж, по идее бы вода не текла?
    Сейчас попробовал отключить этот клапан. Когда он отключен, вода течет под большим напором, когда ставлю на место, напор очень маленький, но течет. Я думаю работает, хотя кто его знает
    И как этот клапан может влиять на давление в баке
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Теперь, если отсоедините бак (трубку на стороне тройника), вода из бака не выходит, но она в нём есть?
    Значит воздуха в баке нет.
  10. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Так я и говорю о том что нет давления в баке. Только вот в чем проблема?
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если накачивали, и давление ушло, значит мембрана в баке порвалась. Бак на замену.
  12. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Это точно? Других вариантов быть не может?
  13. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Просто когда накачиваю бак из компрессора все работает пока есть давление, а как заканчивается, такое впечатление что воздух больше не закачивается туда
  14. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Ну так что? Точно бак? Просто не хочется лишнее купить и потом попасть
  15. Yatsina
    Yatsina
    Yatsina
    Краснодар
    Сейчас провел опыт, отсоединил бак и включил воду. Она по желтому шлангу, который идет в бак бежит тонкой-тонкой струйкой. Так и должно быть?
    Потом подключил трубку к баку закачал насосом и оттуда нормальной струёй побежала вода.
    Такое впечатление что не создается давление в баке.
    Давление должно создаваться напором воды которая туда заходит или нет?
    После того как бак постоит и в него набралось некоторое количество воды, она бежит нормально (где-то пол стакана), а потом давление пропадает
