1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Комбинирование перекрытий (как быть?)
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Maxvrn, 13.11.12.
  1. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Привет всем форумчанам!
    Помогите с моим перекрытием.
    Строю дом 10х7 в полтора этажа на заглубленном ленточном фундаменте 1,4высота и 0,50ширина, еще цоколь из кирпича 0,50, стены газоселикат и облицовочный кирпич.
    Хотел с начало деревом перекрыть второй этаж, но недавно друг подсказл что плиты более практичнее на каменных домах.
    И Вопрос такой, я решил перекрыть плитами поперек дома по 1,5м в ширину,
    НО КАК БЫТЬ с проемом для лестницы, так как, я не знаю какая будет она, но знаю где будет находится. Я хочу оставить один пролет целиком бес плиты, а потом замонолитеть нужную часть монолитной плитой.
    1) Можно ли так сделать?
    2) И как монолитить сразу или можно отложить, после крыши не хочу сейчас отвлекать рабочих.
    Нарисовал рисунок по наглядней.
    СПАСИБО ВСЕМ за форум, много подпитываю из форума так как дом без проекта.
  2. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    У меня знакомый в подобной ситуации плиты обрамил уголками, на уголки опалубка, арматура, бетон.Вобщем где-то 0,5 куба бетонной самодеятельности, не внушающей доверия, висит на уголке №100.Зачем Вам такие страсти? Может обрамить плиты уголками, на них опереть брус, по брусу доски, то есть устроить деревянное перекрытие части лестничного проема. Решать Вам. Удачи.
  3. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Спасибо такой вариант тоже думал.
  4. Антиураган
    Антиураган
    Антиураган
    Ижевск
    Если стены несущие рядом есть (на рисунке не видно) можно положить поперек рельсу-узкоколейку,на нее опереть край плиты подходящего размера, только подумать наперед надо, надежное опирание-сопряжение,и красиво чтобы было. По месту виднее.
  5. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Стены
    Стены есть но только они из газоселиката да и вообщето балка будет торчать, хотелось бы что то повеселей и по практичней.
    P. S. Технология какая бывает?
  6. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Кто нибуть знает как делать или нет? Я думаю что что ни буть можно придумать.
    Только с вашей помощью!
  7. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Поищите на форуме про такое решение - обсуждалось уже. Два швеллера укладываются вдоль плит и между этими швеллерами заливается монолитная площадка
  8. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Искал, не нашел. поэтому тему создал
  9. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    вот такую картинку находил на форуме
  10. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
  11. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    Это надо сразу балки заложить? Вместе с плитами, да?
  12. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я себе планирую делать по такому варианту и сразу ставить швеллера при монтаже плит краном
  13. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    На рисунке все понятно, но
    А какой швеллер? Армировать надо? и как?
  14. Maxvrn
    Maxvrn
    Самоучка
    Maxvrn
    Самоучка
    Воронеж
    А можно вот так плиты размистить и тогда монолитить не надо.
  15. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Монолитную плиту перекрытия конечно армировать надо. У себя площадку с пролётами 210х160 планировал армировать так: верхняя сетка d8, нижняя d10 с шагом 15-20 см и толщиной плиты 150-160 мм. Швеллер на пролёт 437,5 см планировал №22 чисто из-за удобства т. к. он высотой с плиту перекрытия. По моим прикидкам и расчётам это даже чересчур с запасом по прочности.
    Так лучше не надо. Там где внутренние стены под углом правая плита вторая снизу опирается уголком, а левая плита тоже вторая снизу при этом опирается судя по всему больше чем на 15 см и самое главное - имеет опору по центру, а так нельзя - должна быть опора только с двух сторон
