Вентфасад для брусовых домов: почему утепление на брусках, а не на професиональный крепеж
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Аndrei31102012, 13.11.12.
  1. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Многое читал но все рекомендуют обрешетку и в распор утеплитель затем контр обрешетку опять утеплитель затем ветрозащита потом обрешетку и фасад и все из бруска 50*50 нигде не встречал новедь можно наверное и сделать так
    кронштейны усиленные4см перфорированные в согнутом состоянии и прикрепленном вылет 20см под профиль 60*27 затем утеплитель плотность 35 на крибки профисиональные затем поверх в перехлест на грибки утеплитель плотностью 80 например лайнрок затем ветрозащиту и выставляем профиля а на них металосайдинг кто нибудь скажите правильное представление или нет если нет то что неправильное
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Да можно и так, почему-бы и нет, каждый изголяеся как ему больше нравится;)
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Этож так у Вас грибков будет больше чем самого утеплителя...
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  5. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Грибок а вернее его стержень тонкий и их количество на кв м 12-15 шт при утеплении в 2слоя по 5см а брус на мой взгяд будет большей площадью и он холод болше проводит чем утеплитель я не спец я пытаюсь найти оптимальное и единственно правильное решение
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Грибков намного меньше, 6-8 шт, подконструкция вентфасада является основным мостиком холода, пусть там и стоит паронитовая подкладка.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Согласен, Уважаемый nadegniy, утеплитель перекрывает пятку кронштейна, но остаются "уши" кронштейна.
  8. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Так вроде уши приходят к пятке которая упирается как порекомендовали в паронитовую прокладку
    хотел поинтересоваться паронит какой толщины и можно ли его заменить резиной или еще чем подручным материалом бесплатным
  9. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Помогите советом заранее благодарен
    стена изнутри наружу гипсокартон, крепиться к проилю 60*27 пространство 5см пароизоляция изоспан прикрепленная степлером к стойкам шаг 70см, между стоек пенопласт 5см толщина одного листа 3слоя (3листа по 5см общая толщина 15см) пропенен монтажной пеной голд-ган доска обрезная и необрезная поскольку есть щели пропененая монтажной пеной
    потолок осб3 9мм пришуруплено к потолочным лагам (брус 150*50 на ребро) между ними пенопластовая крошка 20см затем опилки 5см либо раскатать 5см стекловата кнауф
    так правильно или что не так
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А резина бесплатная? :)]
  11. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Остались подкладки резиновые от силовых кронштейнов под кераму + есть камеры резиновые от авто
  12. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Паронит какой толщины?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
