Сделал ремонтную яму в гараже, есть проблемы. Подскажите что не так
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Baltiec4, 13.11.12.
  1. Baltiec4
    Baltiec4
    Baltiec4
    Здравствуйте уважаемые.
    Построил яму в гараже, размеры 3000х1000х1600мм.
    когда копал в глубину грунт был: 1м. песка, 0.6 глины (очень твердой, долбил кайлом).
    Была сухая.
    навязал арматуры, поставил опалубку и залил бетон, на дно 200мм, стены 150мм.
    Цемент марки 400, портланд + пластификатор для повышения влагостойкости. песок речной, щебень мелкий. Температура окр. среды 5-10 гр.
    теперь проблемы:
    - в яме появилась вода, причем яркожелтого цвета, от выходных до выходных набирается
    4-5 ведер.
    - третью неделю не могу снять опалубку, бетон по верхней кромке темно серого цвета и при нажатии мнется как пластилин.
    пробовал в яму ставить пушку для сушки, не помогает.
    Что не так ?
    может пластификатор зря добавлял?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А что за пластификатор и сколько добавляли ?
  3. Baltiec4
    Baltiec4
    Baltiec4
    Пластификатор такой
    добавлял по инструкции, 1 литр на мешок цемента.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    [quote="Baltiec4, post: 4886784, member: 865776 бетон по верхней кромке темно серого цвета и при нажатии мнется как пластилин.[/quote]
    В прошлом году сделал раствор для кладки, на следующий день заметил, что раствор не схватился и рассыпался в руках и тоже был темно серого цвета. Так и через неделю рассыпался. Пришлось покупать новый цемент, а что уложил разобрать. Хорошо что только три мешка купил. А перед этим еще удивлялся, чего это по обьявлениям цена на цемент с привозом в полтора раза меньше, чем в магазинах.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вообще то это вода из грунта. Надо было гидроизоляция делать. По любому надо было, что бы цем моолочко не уходило. Я бы подождал. 150 мм это очень толсто. Пусть стоит 2-3 недели.
  6. Baltiec4
    Baltiec4
    Baltiec4
    Яма была сухая.
    смущает, что вода ядовитожелтого цвета.
    да и с водой хрен с ней, там за неделю на палец набирается и выше не идет.
    беспокоит то, что бетон как пластилин и не сохнет.
    всякими пленками не закрывался потому как арматуру по периметру забивал в стенки и пол. а потом вязался к ним горизонтально прутками.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ждите...
    у меня хороший раствор тоже не схватился в подвале при +4, и это просто делал площадку под котел, 60х40 см, 5 см высотой. Поставил обогреватель, за неделю поплотнел... у вас такое там. нафига вообще пластификатор при такой ширине ?
  8. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Не знаю наверняка, но грешу на цемент...
    У приятеля прошлым летом история была один в один. Заливал без пластификатора.
    Ждали неделю, две, месяц... Не встает раствор... Так и пришлось все переделывать. Хорошо еще объемы были небольшие.
  9. Baltiec4
    Baltiec4
    Baltiec4
    У вас такое там. нафига вообще пластификатор при такой ширине ?[/quote]
    Х. З., гараж находится на берегу залива (яхт/клуб) до воды 12 метров и хотя уровень пола гаража на 3-4метра выше уровня воды, решил подстраховаться т. к. иногда бывают наводнения.
    на фото 1 берег, гараж еще в проекте. на фото2 почти готов.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Пластификатор и гидрофобные добавки разные вещи
  11. Baltiec4
    Baltiec4
    Baltiec4
    В какой то момент цемент у меня вызвал подозрения, т. к. некоторые мешки пришлось прямо раскалывать.
    но ломать все равно пока не буду, наломался 5кубов бетона месить в рукопашную, с помощью только двух узбеков, пусть стоит в опалубке до лета, а там посмотрим.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Похоже Ваш цемент умер еще в мешках.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Тест на срок годности цемента. Взять горсть цемента и сжать ладонь в кулак. Хороший цемент должен вытечь сквозь пальцы практически без остатка .
  14. Baltiec4
    Baltiec4
    Baltiec4
    Вчера опалубку все таки снял, бетон почти черного цвета сырой но крепкий. Доски отколачивал зубилом и перфоратором - камень.
    доски настолько напитались влагой, что текут конкретно, но высыхая у печки остатки бетона становятся светлыми и крепкими.
    С ямой произошло то же самое, в течении дня верхняя часть ямы начала светлеть и принимать цвет обычного бетона.
    Так что думаю будет все нормально, просто погода +3-5 гр. и дожди льют не переставая уже месяц. по этому и не сохнет нормально.
  15. dc47
    dc47
    dc47
    Я поэтому для себя давно решил - последний месяц в котором можно бетонировать это сентябрь (для Питера). Если заливать позже - то это как повезёт. Вам ещё повезло, что в ноябре морозы не ударили.
