Печь протапливается медленно. Почему? И что можно сделать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем dmsh, 13.11.12.
  1. dmsh
    dmsh
    dmsh
    Киев
    Сложили нам новую отопительно-варочную печь. Сложили в общем довольно аккуратно. Всю - из шамотного кирпича. Печь топиться с коридора, туда-же выходит и варочная поверхность. Как отопитель печь должна обогревать две комнаты.
    Саму печь сделали с СЕМЬЮ вертикальными ходам :faq:. На рисунке красным показаны направления движения воздуха (вверх-вниз).
    Читал, что у таких печей серьезная проблема - тяга. Но тут как раз вопросов нет, мастер постарался, все каналы отшлифованы на совесть, когда печь хоть немного разгорается, задвижку дымохода можно открывать лишь по минимуму (т.е. почти закрыть - тяги хватает).
    Но вот есть проблема - скорость нагревания. Печь стоит в дачном доме и соответственно топиться не регулярно. И вот при первом прогреве...:( Первый дымоход ощутимо прогревается часа за полтора-два. Второй - еще примерно через столько-же, и так далее. Что-бы ощутить тепло в остальных дымоходах - надо топить чуть-ли ни сутки. Получается в Комнате №1 уже очень тепло, а во во второй - еще и не началось прогревние.
    При этом есть есть кусочек трубы-нержваейки (выходящей вверх из последнего канала), которая пока не заделана кирпичем и доступна на ощупь. Так вот труба становиться теплой уже через двадцать-тридцать минут топки.
    Если печь топить более-менее регулярно (ежедневно или через день) то прогрев идет быстрее, но все-таки медленнее, чем хотелось бы. Да и дров уходит многовато :|:
    Из всего этого я делаю вывод, что печь-то работает, но вот прогрев самой кладки печи идет очень туго скорее всего потому, что воздух успевает охладиться, дойдя до 3-7 ходов. И/или из-за большого отвода тепла через варочную поверхность? Возможно специалисты подскажут и какие другие - может быть конструктивные - деффекты печи?
    Итак вопрос к специалистам. Как вам кажется - нормальна-ли скорость и "равномерность" выхода печи на "рабочий режим" для данного конструктива печи? Можно-ли как-то ускорить этот процесс (даже не знаю, может есть какой-то хитрый способ управеления задвижками, чем-то закрывать саму варочную поверхность и т. д :aga:) ?. В общем, хотелось бы услышать заключение специалистов по ситуации (ну, кроме - сломать до фундамента и переложить ;))
    Заранее благодарен.
  2. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Росссия, Татарстан, Нурлат
    Впервые слышу, что всю печь выкладывают из шамотного огнеупорного кирпича. Только топку кладут огнеупорным. Может причина в этом. Характеристика печи (длина, ширина, высота, топка, толщина и пр.) не показана, Может там где-то ошибка. А нормальный план расположение печи?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Да уж, у нас такая печка золотая будет бо шамот привозной тока. Чел с украинского форума пришел, я его там нагрузил как решить проблему, боится "большой крови"
  4. dmsh
    dmsh
    dmsh
    Киев
    "большая кровь" - это переделка почти всей задней стенки. Я этого не боюсь, но хотел-бы обойтись все-таки МЕНЬШЕЙ кровью :aga:, например - пробить небольшое отверстие из топки прямо в пятый канал. Там-же на украинском форуме я задал Вам вопрос, на сколько существенно будет такая переделка от предложенной Вами по конечному результату. Ведь по-сути конфигурация "поправленной" конструкции становиться очень похожей в обоих вариантах. Наверное этого вопроса Вы там еще не видели. Поэтому буду признателен за ответ - то-ли там, то-ли тут.
    Нет, не только в этом. Вот мнение о шамоте _http://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1591121&postcount=2_
  5. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Dmsh, по ссылке :"404 страница не найдена".
  6. dmsh
    dmsh
    dmsh
    Киев
    Вы просто скопируйт адрес в поисковую строку браузера. Форум режет ссылки почему-то.
    yanka - спасибо Вам, ответ прочитал. Пытаюсь переварить :super:, понять что сложнее и эстетичнее :)].
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот уж точно афтаритет! Смех да и только!
    1Проблема с печкой - не правильный выбор отопительного агрегата!
    Для постоянного проживания она подходит для дачи, скоростного нагрева1 и такого режима проживания нужно было выбирать буржуйку.
    2 Проблема - длинные ходы! Лучше объеденить некоторые и перепланировать движение газов внутри печи.
    3 возможная причина - Кирпич шамотный разный бывает и вероятно он не подходит к печи. может он теплоизоляционный - легковесный?
  8. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Жил в "пятистенной" избе, переложил, помню, действующую печь. Отопительный щиток выложил в перегородке между комнатами. Сама печь находилась в комнате. Кладку печи выполнял по чертежу. Соблюдал правильность всех "порядовок". Получилось - лучше не надо. Топил 2-а раза, утром и вечером, дровами. Было тепло и приятно, что смог такое сделать. Предварительно закрыл все существующие дыры (мыши, крысы соседские, от живности).А до меня были печи в каждой комнате и топили углём круглые сутки. Короче, "грели улицу", а не комнаты. Вспоминаем с гордостью что так жили. Да, годовалая внучка была с нами. Может кому пригодится наш опыт. Буду рад.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так конечно выкладывайте порядовки, по которым делали печку - точно пригодится!
  10. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Выкладываю "порядовки". Порядовки отопительного щитка не нашёл, но ходы газов были вертикальные, а ск. штук - не помню, но не менее 3-х. Высота - по высоте перегородки избы. Видно я чертил сам. Увлекался "всё своими руками". Читал много на интересующие темы. Прошло около 18-ти лет. Сейчас 2-х конт. котлом настенным пользуюсь. И живу не в избе.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как-то очень мелко...
    И я так понял это плита. верно?
  12. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Верно, плита кухонная упрощённого типа. Сканировал листок из книги. Там топка, духовка и поддувало, ничего сложного. Для понимающего. Я не печник, но строитель. При необходимости, ищу, вношу свои коррективы. Всю жизнь добиваюсь своего.
  13. Копылов Павел
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Копылов Павел
    Кому печеньку?
    Самара
    Хоть бы фоточку какую, самую завалящую
  14. irkenazi
    irkenazi
    irkenazi
    Это было в прошлом, в 1994г. Мы с Самарканда, в 1993 г на ПМЖ приехали на историческую родину. Нет уже той избы, на его месте стоит новый дом. А в доме (живёт сын) в настоящее время установлен газовый котёл 2-х контурный.
