Культиватор ECHO TC-210, зимняя консервация
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Андрей 203, 13.11.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Благополучно закончив первый рабочий сезон с использованием культиватора, подготовил его к консервации.
    Первым делом, выработал всё топливо из бачка и карбюратора, и охладил двигатель.
    Вывернул свечу зажигания, залил в цилиндр немного масла (примерно чайную ложку) для приготовления топливной смеси. Несколько раз провернул коленвал кик-стартером для равномерного распределения масла по цилиндру.
    Завернув свечу в цилиндр, отсоединил фрезы и ручки от редуктора и почистил их. Фрезы дополнительно, чтобы не ржавели можно сбрызнуть из баллончика средством WD-40. Шплинты вставил в отверстия рабочего вала, чтобы не потерялись.
    Предварительно почистив весь культиватор, доставил его домой, ручки с фрезами оставил зимовать на даче.
    Дома аккуратно промыл культиватор в ванной от загрязнений, не допуская попадания воды в глушитель и в воздушный фильтр с применением моющего средства, и тут же вытер его насухо.
    Отдельно после были промыты сам воздушный фильтр и крышка кожуха с кик-стартером с дальнейшей их просушкой.
    Сам защитный кожух не демонтировался, так как глушитель и оребрение цилиндра оказались вполне чистыми.
    Был проверен топливный фильтр, он тоже оказался достаточно чистым.
    Проверил уровень смазки в редукторе, на мой взгляд, её нужно немного добавить, зима длинная, приобрету Литол-24, и добавлю... Тонкий слой смазки нанес на рабочую ось фрез. Вот собственно и вся консервация. Что я ещё не сделал или не так сделал?
    Спасибо за отзывы.
    В заключение небольшая фото-сессия.
  2. Лёха12
    Лёха12
    Бывший городской житель
    Лёха12
    Рязанская область
    :super:
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Фрезы маслом полей и тряпкой разотри. Сталь хорошая, ржавеют быстро.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Блиннн, Михалыч! Напомнил! У меня же, лошары, Мантис брошен без подготовки к зиме. Надо в выходные убиться, а обслужить.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разве что био-разлагаемым, типа подсолнечным. ;) Не хочется потом вносить нефтепродукты в землю!
    Хотя есть небольшая фильтрация масла из редуктора через сальники при интенсивной работе культиватора.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наверстывайте упущенное, коллеги, кто этого ещё не сделал, а я к зиме уже готов! :super:
  7. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это ни есть хорошо - это начало... Как я понял у Вас в редукторе пластичная смазка. Время есть -гляньте сальники (или еще там какие уплотнители). Посмотрите их спецификацию, да в ЗиП (может из отечественных аналогов что подберете).
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Степновец1, смотря как грузить культиватор, если нещадно, как иногда приходилось делать, да, небольшая фильтрация есть. Если работать без фанатизма - её нет или во всяком случае она не заметна. Считаю, что это вполне закономерно. Никакой сальник не защищает стопроцентно... Консистенция смазки сметанообразная - это у проработавшей, какая она перед использованием, не знаю.
    Кроме того, контроль уровня смазки в редукторе предусмотрен "Руководством по обслуживанию".
    Инструкцией предписано её пополнение по мере необходимости, значит куда-то она должна исчезать. ;)
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сметанообразная смазка, это специальная смазка для редукторов работающих на низких скоростях. Литол-24 в такой редуктор я бы не стал добавлять. То, что "потеют" сальники, думаю ничего критичного тут нет :no:. Скорее всего ваш редуктор заполнен вот такой смазкой (или типа такой). Наверное надо поискать ее в магазинах садовой техники и добавить в редуктор :um:.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По Литолу-24 - это я подсмотрел в ЗиПе у Мантиса, что предлагается дилером. Что набивают в редуктор ECHO и что предлагает дилер и СЦ - уточню. Спасибо за наводку!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я покупал эту смазку в дилерском (штиль, викинг) магазине садовой техники. Если у Вас так легко получить доступ к редуктору, я бы наверное вообще его промыл керосином, уайтспиритом (удалил старую смазку) и заполнил новой :um:. Все-таки машинка (редуктор) прошла стадию приработки, и в смазке наверняка присутствуют ненужные в редукторе металические отходы. Думаю от полной замены смазки хуже не будет. Такой тюбик (225 гр) стоит по-моему 200 или 250 руб.(уже не помню точно). Сам правда в редуктор культиватора пока не добавлял (вроде есть там, да и смазка на весь срок службы по инструкции, да и Олегыч не советовал), а вот в редуктор снегоуборщика добавил немного .
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, доступ есть. Промыть или во всяком случае удалить большую часть смазки удастся, так собственно и хотел сделать, когда куплю её. Наверняка в ней есть частички металла, так как червячный вал редуктора стальной, а червячное колесо редуктора бронзовое. Приработка прошла.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей Михайлович! Вы уж меня извиняйте, но не могли на заводе заложить в редуктор смазку именно Литол-24 :no:. Там какая-то совсем другая смазка, а так как я не доверяю ни капельки отечественному производителю :close:, что хотите со мной делайте, но такую смазку использовать не буду на своей импортной (пусть и китайской) технике. Тут меня никому не переубедить :no:. Конечно дело хозяйское, и каждый вправе думать и поступать как ему угодно и удобно. И я совсем не понимаю откуда в ЗИПе ЭХО могла появится наша отечественная смазка под названием Литол-24-цинк :faq:.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это понятно, что ни у американцев, ни у японцев, не у китайцев нет редукторной смазки "Литол-24".:) Её предлагает дилер Мантиса, как уже говорил выше. Что предлагает наш местный СЦ для редуктора культиватора пока не знаю.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей 203, вот сейчас специально посмотрел ассортимент предлагаемых смазок в той компании, где я покупаю почти все. Литола там нет и в помине. Кстати эта компания и к ЭХО имеет отношение 53.jpg
