Помогите со стропильной системой мансарды
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем косяк86, 13.11.12.
  1. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Уважаемые форумчанине! Помогите пожалуйста по стропильной системе. Имеется коробка из бруса, высота первого этажа 280 (в чистовую 265).Хочу продлить сруб выше и сделать мансарду высотой 105 см (7 венцов). Балки перекрытия будут 150х200 с шагом 58 см. Жизнеспособна ли конструкция стропильной системы, которую я изобразил? стропила 50х200 сшагом 58-60 см и конёк из 2-х брусьев 150Х150.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А фронтоны какие будут? Тоже из брусьев? Или просто доской (какой-либо) обошьёте?
    Вы просто изобразили стропила, а важно крепление их сверху и снизу.
    Кстати, брус естественной влажности, или уже вылежался - высох?
  3. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Фронтоны будут не рубленые, а каркасные. Брус естественной влажности.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Центральная опора конька после усадки будет выше боковых опор. Нужны укосины под стропила. Вся нагрузка на боковые стены - без стяжки они будут разъезжаться.
  5. косяк86
    косяк86
    косяк86
    А вообще без центральной опоры можно обойтись или же пролёт в 6,5 метров очень большой? Если нет, то под центральную опору домкрат. Ригеля я сделаю, просто не отобразил на картинке, но по центру стропильных ног не получится их расположить, к сожалению), только ближе к коньку, иначе не получится нормальной высоты.
  6. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Прмерно вот так. Получается высота от пола до ригеля 250 см.
  7. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Мне сварганили баню, точнее крышу 6 м с четырмя парами стропил, включая крайнии. Пролёты между стропил почти 2 метра. Скрепили всё обрешоткой, никаких стоек по центру. Но стропила установлены на лаги. Длина стропилины 4 м., лага под ней 6 м. Высота до конька от потолка бани 4 в квадрате минус 3 в квадрате, будет корень квадратный из пяти - 2,23 м. Картинку к концу недели скину в теме "Обитель парного духа - возрождение".
    А покой Вам такие скаты большие по бокам?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Косяк86, центральная опора нужна, с винтовым упором. Стропил многовато, хватит и 11.
  9. косяк86
    косяк86
    косяк86
    А покой Вам такие скаты большие по бокам?[/quote]
    Просто так очень нравится. Если свесы будут маленьки, то баня будет казаться "свечкой". Вот так я очень хотел бы воплотить в жизнь. :)
    Еще утепление и обшивка 15 см - итого свесы по торцам 80 см.
    Палеха спасибо большое!
  10. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Еще утепление и обшивка 15 см - итого свесы по торцам 80 см.[/quote]
    Ну прям, как у соседа сзади моего участка, с другой улицы дом построен. Со стороны веранды у него окна затенёны. Вообще то хозяин - барин.
    А у меня просто крыша веранду с баней накрывает, справа такого большого выноса нет.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Для чего домкрат под центральным столбом-мне не ведомо, скользить ничего не будет-усе сядет одинаково (рубленных фронтонов не наблюдается) Но затяжки Имхо-не то. Для такого ската проще и надежнее-два прогона ниже от конька..с двух сторон.
  12. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Домкрат, так как средняя опора будет на перекрытие опираться, а крайние на сруб в районе 105 см от прекрытия. А вот по-поводу прогонов можно поточнее, мне непонятно каким образом их крепить?
    Это что-то типа этого?
  13. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Просто балки перекрытия я планировал параллельно коньку. На что тогда опирать прогоны ? врезать перпендикулярно балкам ещё одну по центру?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Оп-па... При такой конструкции крышу может снести ветром вместе с последним венцом. Обычно стопила вместе с балками образуют жёсткую конструкцию - ферму, которая хорошо сопротивляется снеговой и ветровой нагрузкам. А у Вас площадь крыши очень даже большая, и свесы имеют большую парусность.
  15. косяк86
    косяк86
    косяк86
    Так у меня же полумансарда высотой 1 м по коробке бруса. В любом случае стропила не связываются балками. :faq:
