РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Уважаемые форумчане нужна помощь по строительству крытой террасы и в дальнейшем застекленной. Имеется 2-х этажный дом построенный в этом году. К нему необходимо пристроить террасу. У дома след. фундамент подушка железобетонная лента 80см. на нееустановлены ФБС шириной 40см и сверху залита лента 40 см. Объект находится в г. Краснодар. На приложенных картинках указано, как я думаю это сделать. Залить ленточный фундамент шириной 40 см на туже глубину, что и фун. дома и с помощью химических анкеров завязать его с домом. Реально это и какие последствия могут быть в дальнейшем.
Добрый день, сделайте отдельный фундамент, через деформационный шов, я так понимаю -терраса легкая, думаю можно заглубиться на 60см...или по тисэ сваи с шагом 1500мм диаметром 250мм длиной 1000мм и ростверк 400х400мм-экономически выгодней-лучше фундаменты не соединять...
А крышу как крепить? я планировал крышу на коллоны опереть, а с другой стороны к дому. По кругу металлопластивокое остекление от пла до потолка. Вслучае если делать на двух разных фундаментах она будет гулять отдельно от дома. Это не приведет к деформации остекления?
Мне тоже предстоит такое делать, думаю или тисэ или винтовые и с крышей соединить, неужели будет сильно гулять относительно основного фундамента
Сколько людей столько и мнений, буквально только-что общался с одним строителем, он говорит, что поскольку конструкция легкая, то можно завязаться с фунжаментом дома, а уж если очень хочется подстраховаться то можно с 3-х сторон сделать подушку для фундамента. Хочется сделать раз и на долго, а не переделывать сделаное и тратить еще больше денежек на переделку.
Грамотность строителя в одной фразе. Именно потому что постройка легкая связывать и нельзя. Дом будет давать осадку, терраса нет. (мало)
А то что часть фундамента террасы (одна сторона, которая и будет связыватьсч) будет стоять на подушке фундамента дома? Они же должны вместе садиться или я ошибаюсь?
И опять же после общения уже с другим строителем. Он утверждает, что если фундамент планируемой террасы облокотить на существующую железобетонную подушку шириной 80 высотой40 см и завязаться с фундаментом, то будет все нормально. Если же не опираться то это запланированная трещина. Возникает вопрос: "Кому ВЕРИТЬ"?
Верьте тому, чья профессия считать... Вы же общаетесь с теми, чья профессия строить - отсюда и мнения, а не расчеты. Точно можно сказать одно: если изначально под постройками грунты абсолютно однородные по всем параметрам и в ходе эксплуатации Вы эти параметры сохраните абсолютно однородными - то можете выбрать любой конструктив. Но скорее всего что нибудь будет не однородным - или строение и плотность грунтов, или тип обводнения, или строение пазух и материал их заполнения, или режим осадков в течение сезона и из года в год... надежнее (если не умеете заранее все предусмотреть) - рассчитать и сделать проект.
всё зависит от всего. Не буду вдаваться в теорию, но будь я на вашем месте, то сделал бы так: опираю веранду на существующий фундамент, только копать надо аккуратно, иначе стена существующая треснет, под 2 сторону веранды делаю хорошо уплотнённое основание. Также делаем деформационный шов по стене, набиваем его жгутом, замазываем мастиками, закрываем нащельниками
