Возможно ли модернизировать щиток?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Yuriis, 13.11.12.
  1. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Доброго времени суток.
    Столкнулся со следующей проблемой, помогите советом.
    Имею 3-х фазное подключение, на вводе имеется щит учета электроэнергии. В таком щитке установлены автомат 3-х полюсной (32А) - счетчик - автомат 3-х полюсной (32А).
    От имеющегося щитка хочу запитать дом и баню. После счетчика хочется иметь отдельные автоматы на каждое из строений (3-х или 4-х полюсные?).
    Возможно каким либо образом модернизировать имеющийся щиток или понадобится покупать новый?
  2. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Хм... насколько вижу по фотографии, у Вас внутренняя панель щита опломбирована. Так что без участия энергосбыта вряд ли получится модернизировать.
    А к выходному автомату уже кабель какой то подключен?
    Как вариант - тяните до дома, там делайте основной щит, от щита дома - к бане.
  3. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Опломбировано местным электриком. После того, как щиток будет переустановлен, местный электрик его заново опломбирует.
    К выходному автомату подключена "сопля" для временного электроснабжения.
    Пока щиток учета висит на столбе за границами участка. В ближайшее время щиток перенесу на новое место. Будет находится между домом и баней.
    Дома пока нет, но есть баня. От бани к щитку уже проложен в траншее кабель АВВГ 4х10, плюс дополнительно 1х10.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Визуально в щитке места не так много осталось (хотя внутренностей за крышкой не видно), да и дырок во внутренней панели просто нет. Если даже и впихнете туда еще один АВ, то дырку во внутренней панели прорезать придется.
    А пятую жилу проложили - планируете TN-C-S в доме и бане делать?
  5. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Прорезать дыры под автоматы - не проблема. Вот смогу ли я потом дин-рейку в ящик засунуть?
  6. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    ИМХО, тут только вскрывать и примерять. По фотографии диагноз не поставишь.
  7. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Вот, пытаюсь вникнуть, как организовать заземление. Буду признателен, если кто подскажет.
    В 50 метрах от щитка стоит опора линии электропередач с занулением.
    Так я пытаюсь выяснить, может кто и экспериментировал?
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это заземление - "повторное на столбе", для дома оно не годится.
    Дверку ящика, похоже поленились подключить к земле.
    Выясните заодно, это один тройной автомат или три одинарных. 50А, кстати - это неплохо!
    Какая-то хрень с гофрой, похоже поставили обрезки, вода будет прямо в ящик течь! :no: Я бы срезал нафиг.
  9. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Это три отдельных. На них висит 10 участков.
    Мне при монтаже счетчика поставили 3-х полюсной на 32А.
    У большинства потребителей ввод однофазный.
    Дверка ящика действительно не заземлена.
    А что дают мне эти знания?
  10. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Я правильно понимаю, что модернизировать щиток не получится?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего, нет - нет места. Если менять щиток на бОльший - желательно кроме двух 4Р автоматов поставить еще и 4Р 63А/300мА противопожарное УЗО для защиты кабелей.
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Склоняют к установки после счетчика одного 4Р УЗО и с него вести отдельные кабели в дом и баню. Даже не знаю... А как правильно и безопаснее?
    Думаю, что все же придется устанавливать, кроме вводного автомата и счетчика, 4Р УЗО и два 4Р АВ. Еще нужно продумать про шину разделения РЕN на РЕ и N. Надеюсь, что мне разрешат деление до счетчика.
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Ну классическая схема: входной АВ - Счетчик - селективное УЗО. Второй АВ на 32а после счетчика Вам в общем то не особо нужен (в текущей конфигурации). Если щиток расширять будете - может и стоит после УЗО поставить два АВ (на дом и баню) для того, чтобы в одно УЗО два кабеля не подключать.
    По схеме заземления - тут на форуме много копий было сломано между TN-C-S и TT. С учетом того, что у Вас три фазы и воздушная линия СИПом сделана (судя по фоткам), то явных противопоказаний против TN-C-S нет. Но смущает следующее - у Вас два отдельных строения, удаленные друг от друга будут. По хорошему, заземление нужно у дома и у бани свое делать (поскольку цель заземления еще и уравнивание потенциала относительно земли). Мне кажется, что с TN-C-S это как то не очень дружит. Может профи еще что то скажут по этому поводу.
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    DenBak, вы меня озадачили...
    Планировал TN-C-S, и уже от щитка вести 5-ти жильный кабель в каждое строение.
    Со столба 4 жилы СИП 16 в щиток. В щитке: АВ 3-Р (или 4-Р?) 32А, шина заземления, счетчик, УЗО 3-Р (или 4-Р?) 63А/300мА, далее на каждое строение свой АВ 3-Р (или 4-Р?) 32А (или 25А?) кабелем АВВГ 5х10. АВВГ под землей в ПНД трубе. Где ошибка? Почему нельзя?
  15. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Если TN-C-S то важно правильно разделить нулевой провод СИП (PEN) на нуль N и защитный провод PE. PEN должен минуя счетчик и автомат попадать на шину PE, оттуда должна идти перемычка (под отдельный зажим) на нулевую шину, к шине PE подключается (под отдельные зажимы заземление и защитные жилы отходящих кабелей). Входной автомат в случае TN-C-S только 3p. Возможно, сети потребуют шину PE опломбировать. Как все это должно выглядеть - поищите на форуме, регулярно обсуждают.
    УЗО 4p (3p УЗО нет). УЗО лучше селективное.
    А сомнения такие - Вы делаете заземление у щита, до дома и бани расстояние значительное. Даже в нормальных условиях эксплуатации на нулевом проводнике может быть потенциал относительно земли, вследствие неравномерности нагрузки. Этот же потенциал будет и на PE (и на всех корпусах приборов) так Вы их соединяете. В районе щита этот потенциал будет уравнен, за счет наличия заземления. А вот в доме и бане - уже нет, за счет расстояния. Наиболее критично это будет в бане, место мокрое.
    Ну и в случае TN-C-S следует озаботиться системой уравнивания потенциалов (СУП).
