Чем брус 150х100 хуже?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Egor123, 13.11.12.
  1. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Собственно сабж. Есть необходимость поставить в одни руки дом из бруса 6х8. Так как 78 кг 150х100 против 118 кг 150х150 полегче будет, выбираю его. Какие подводные камни? Может холоднее там или жёсткость не та? Или ещё что-то?
    p. s. Ну естественно ширина стены 150.
    p. s. s. Если было где, ткните в ссылку плиз.
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Стена в 100 мм. не маловата для Новосибирска? В одни руки очень трудно и сложно, все равно будете прибегать к помощи.
  3. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Так в том-то и дело что стена 150 будет
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Венцов будет больше, т. е больше работы по сборке, конопатке и больше вероятность потери тепла. Иного криминала нет. :hello:
  5. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Про потери тепла, хочу утеплить изнутри. А по поводу стыков, так на 100мм проще, наверное, будет тот же тёплый угол сделать. Электролобзики находил которые до 100мм режут. Всяко удобнее тот же шип вырезать им, чем бензопилой. На 150мм не видел.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Пожалуй еще добавлю. Больше вероятность, что венцы поведет в процессе сушки. Но скорей я придираюсь, бо нагели так и так ставить.
    Изнутри не стоит. Мало того сие весьма вредно.
  7. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Вот ради этого, я тему и создал :) Интересует не будет потом винтов по венцам и щелей в палец толщиной.
    Вопрос с утеплением пока открыт.
    И ещё вопрос созрел. При толщине 100 мм под нагель сверлим 3 бруса?
  8. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Утеплять лучше снаружи. Или опилками (условно бесплатно), или эковатой. А почему не каркасный дом?
  9. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Был каркасный. Сгорел 2 недели назад. Очень быстро и дотла. Хочу теперь из бруса.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А как повезет. От дерева зависит. Нагели вроде обязаны сдержать, но порой бывает крутит несмотря на их наличие.
    На пальцах так:
    Придется колхозить эдакий термос, т. е серьезно заморачиваться с пароизоляцией, дабы не допустить пары к дереву. Значится еще и вентиляция должна быть очень серьезной. Утеплите изнутри, а пароизоляция не сдюжит, зимой получите точку росы на границе утеплитель-дерево. Т. е влагу на дереве. Оно надо?
    Можно и больше.
  11. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Сочувствую.
    Пара вопросов, т. к. ОЧЕНЬ познавательно в плане будущего собственного строительства.
    1. Причина возгорания.
    2. Какой был дом (этажность, площадь, материал утеплителя, материал кровли).
    Собираюсь строиться - хочу знать заранее о возможных проблемах.
    П. С. Брус - то же дерево... Не смущает? Где-то читал мнение погорельца, что после пожара в деревянном доме НИКОГДА больше не построит из дерева...
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если причина только эта. То брусовый сгорит может и медленней. Токмо сие слабое утешение. :)]
  13. Egor123
    Egor123
    Egor123
    Спасибо Караванбаши. Будем думать о наружном утеплении
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Горит все и условно "каменные" дома не исключение. Мало того их остатки зачастую приходится разбирать, ибо после термического воздействия они теряют прочность.
    :hndshk:
  15. BlaMoSh
    BlaMoSh
    BlaMoSh
    Izhevsk
    Поэтому и интересна причина возгорания.
