1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Стопудоф! Не надо быть экстрасенсом, что "видеть" за пультом молодого человека.
  2. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Подумываю про обвязку котла.
    Тут раньше предлагали батарею на ЕЦ подвешивать (на случай отключения электричества). А что если использовать бойлер косвенного нагрева для этой цели, чтоб он то же был на ЕЦ?
  3. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    Vov79, не взлетит.
    Вы хотите купить бойлер косвенного нагрева специально для охлаждения котла, в момент отключения света? Т. е. заплатить 500-600 долларов только за то, что он будет стоять наполненный холодной водой, а в момент отключения света, теплоноситель пошёл через змеевик в косвеннике и этим как бы охладил котёл?
    Если так, то на сколько такая система будет надёжна?
    Вот работает у вас котёл в нормальном таком режиме. Выключили свет. Носитель пошёл в косвенник в котором холодная вода. Вода начинает нагреваться, т. е. тепла утилизируется всё меньше и меньше. В конце концов вода в косвеннике нагреется, а если свет всё ещё не дали?
    Это не спасёт котёл от перегрева.
    Проще купить нормальный инвертер и АКБ к нему. Ещё дешевле получится.
    Если же бойлер будет в работе постоянно, т. е. в нём будет горячая вода по умолчанию, то закипание котла ещё быстрее произойдёт. Единственно, если у вас в бойлер при отключении света начнёт автоматом подаваться холодная вода, а горячая будет сливаться. Но это уже за гранью.
  4. Vov79
    Vov79
    Vov79
    Мариуполь
    Бойлер конечно для горячей воды.
    Для коротких перерывов вижу пойдет, а на пару часов его не хватит. Действительно только сидеть и воду сливать с него. Хотя как аварийный вариант при дохлой АКБ.
    С батареей проще.
  5. Tkk
    Tkk
    Tkk
    Петропавловск
    Все правильно сказано.
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    После польэования сезон Знергией хочу выложить весь негатив (на радость врагам) Мащина расслобляет до непреличия, когда начинаеш понимать на, что она спасобна.- на 7 сутки супруга говорит, ты хотяб, для приличия, в котельную зайди, начинаеш пониматьвсю прелесть и предлогаеш супруги другую аудиенчию.(Если котельная благоустроенна и есть диванчик, то можно и котельную предложить (Но не в моем варианте) Если честно, то уже напрягает чистка колосникоов раз в 3-5 дней. А что нельзя придумать квадратную нижнюю часть, с последущим переходом на бочку.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Америкосы вообще колосники не чистят на своих горелках на антракците:aga:
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что, думаете реже чистить придется? :hello:
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну если она будет квадратная в районе колосников, легче какую небудь приспособу придумать для чистки
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Такой чтоли:hello: котел с бункером 635 литров, умножим на насыпную плотность угля, например 0.8, получим на 500 кг. угля - около. Фото0708.jpg
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    както так.
    И чтож эти поганные янки придумали, или у них антрацит по антрацитней?
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  14. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Аккуратные швы, ничего не скажешь. Полуавтомат ?
    Так наш Локомотив - Сервис из Луганска тоже чисто угольные автоматы производит, которые рассчитаны на работу с антрацитом. Наверняка и там нет ручной очистки колосников.
  15. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день! Неделю как отопительный сезон закончен. С ноября по апрель затрачено 7,5 тон угля марки Д (фракция от пыли до больших кусков) очень сомнительного качества. Дом в горах, 150 квадратов, 2 этажа, SIP без дополнительного утепления, окон и витражей очень много, чуть ли не больше чем стен)
    Альтернативы Энергие ТТ просто нет. После общения со мной уже выстраивается очередь на заказ котла. Спасибо производителям и ждём модернизаций под под наш уголь.
