1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что у кого то уже были проблемы?
    На обратке, если такая вероятность есть, надо прям на входе в котел поставить сливной кран такого же размера как трубопровод, а перед котлом, и перед сливным краном установить (обычно он у всех уже есть) просто отсекаюший обратку кран. Раз в сезон, можно на ходу, закрываем отсекаюший обратку кран, открываем сливной и сливаем пару ведер воды. По конструкции вход обратки в котел самое низкое место, откуда по колосникам немного вверх движется вода, и имено это место больше всего будет собирать мусор. Так вот сливая пару ведер, вы сливаете весь мусор в этом месте и с колосников по наклону тоже стечет вода (вернее промоется) с мусором.
  2. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Не проблемм небыло, но всеравно спасибо. :)
  3. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Както застрял этот вопрос, по чистоте теплоносителя в голове, Реальная угроза НАТО. Принимая во внимание цену теплообеспечивающих машин, я имею в виду машины способные работать сутками, остальные не считаются. Цена всей системмы отопления, для дома хотяб 130кв.м сопастовима с котлом. По всей видимости Михаил Юрьевич прав, надо рекомендовть водоподготовку.
  4. Heizung
    Heizung
    Heizung
    Харьков
    В инструкции указано о необходимости предподготовки воды
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    есть такое. У вас стоит водоподготовка? и у меня нет.
  6. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    У меня такая водоподготовка.
    Сначала полифосфатный, в белом корпусе ионообменная смола и после неё фильт мех. очистки до 10микрон.
  7. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Пан Ярослав и Амангельды Ага. Какие виды фильтров и систем можно порекомендовать для водоподготовки?
    И что будет если нет этих фильтров, просто вода из крана, насколько это отразится на работе?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Отвечу за них. Если вам с подробностями, то советую сперва вам изучить теоретическую часть ХВО для СО. А если применительно к конкретному объекту то нужен анализ воды и понимание расхода подпитки.
  9. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    А мне котёл нравится. :super:
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Здравствуйте, Санёк09,
    Мне котёл тоже нравится. А то, что мы тут обсуждаем нюансы его пользования, не значит, что он имеет проблемы. Никаких проблем нет, которые можно назвать настоящими проблемами. Просто делимся опытом и изучаем как лучше его водить, чтобы он служил долго. Многие вопросы, разбираемые тут, относятся ко всем котлам без исключения. Например - оптимальная обвязка, предотвращение засорения рубашки, хлопков в бункере и т. д.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Правильно написал Ситинец. Всё зависит от того, что имеем в кране. Может так быть, что вода не требует очистки. А может, что надо срочно ставить фильтры, о которых написал Mfwovan выше.
  12. Санёк09
    Санёк09
    Санёк09
    Караганда
    Хлопки мне знакомы. Это у меня дымоход разнесло кирпичный (примерно 15-20 страниц назад). После замены дымохода (на стальную трубу) хлопки во время работы не страшны, их частота и мощность снизились.
    Что касается хлопков при открывании загрузочного люка, то исходя из моего непродолжительного опыта эксплуатации пришёл к выводу, что перед открытием загрузочного люка нужно открыть дверцу зольника, в таком случае газы под воздействием естественной тяги удалятся из полости котла. (Это только для котлов с наддувом). Может кому-то пригодится.
  13. Romann77
    Romann77
    Romann77
    Рубцовск
    Всем привет! Продолжаю полет на кузбасских углях.)
    Уголь каменный ДМСШ (0-25) с преобладанием штыба горел очень и очень плохо, закладки хватило ровно на неделю, спекался куполом над колосниками и приходилось его фигачить и снизу и сверху долбить). Да и фракция была с каким-то коричневым оттенком, то ли глина, то ли бурым разбавлен.
    Сейчас загрузил Уголь каменный ДМСШ (0-25) но с преобладанием семечки и мелкого ореха, в прошлый раз именно этот уголь горел дольше всего и без проблем стоимость 1720р за тонну, но от него было обнаружено выгорание эжектора, сейчас у меня другие эжекторы, на старые эжекторы насадил трубку большего диаметра, все эжекторы смотрят в прозоры колосников, две закладки уже на них прогорело, видимых изменений нет, посмотрим как этот уголь на них отразится.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Какая у тебя температура на выходе с котла?
  15. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    В прямом смысле кирпичи разлетелись ?, а то хочу завтра монтировать в кирпичный дымоход
