1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Както так, Энергии-тт Украинского исполнения насколько я знаю идут без дна.
  2. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А для такой проблемы, хоть с дном, хоть без дна, нужно только боковое положение котла, т. е. лежа, переворачивать не надо. Инструменты, болгарка и сварка.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да я как то застрял на первых версиях:aga:
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Ну смысл в этом дне? Нормальный фундамент, или лист тройки через лист азбеста под котел? :faq:
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Жесткость конструкции снизу, удобство при монтаже, не нужно заниматься лишней работой в виде бетонирования. ИМХО
  6. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Немножко о хорошем. Сегодня достигнута принципиальная договоренность об открытии официального представительства и сервисного центра "ЭНЕРГИЯ-ТТ"в Анапе. Теперь Энергию -тт можно будет приобрести и россиянам. Нескрою и некой печальной нотки, цена получается несколько дороже, чем на украине, но это не связаннно с растоможкой, просто российские цены на изготовление комплектующих, требующих спец станков, несколько выше. Удорожание котла не критично в пределах 200-300 американских денег. Со следующей недели Энергия будет выпускатся и на Россию. Если кому интересно пишите в личку. Все вопросы авторских прав обговорены и ни коем образом нарушенны не будут.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Звук при выгребании шлака из котла с металлическим днищем может быть несколько нервирующим.
    Первые Стропувы шли с днищем. Через сезон-два отрывало днище из-за разного расширения металла. Так какжется у них трактуется причина отказа.
    Ремонтопригодность котла с приваренным днищем никакая. Представьте, чем можно отрезать металл по кругу в домашних условиях ?
    Дело вовсе не в опрессовке, после изготовления каждый котёл проверяется на течь под давлением. А в том, что колосники у нерадивого пользователя могут забиться шламом (бывает, что фильтры не ставят, воду часто меняют, система СО старая с интенсивной коррозией, незамерзайка левая и т. д.) Возможность ремонта быть должна. А наличие днища эту возможность резко усложняет. Пользы от днища никакой, разве что кафель под котлом будет целее.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А как же с безопасностью? Сертификацию в РФ такой котел без дна не пройдет.
  9. Rusy76
    Rusy76
    Rusy76
    НОВОКУЗНЕЦК
    делал на заводе друзья помогли, да пока не запустил незачем вент покупать посмотрю как будет работать на наших углях (топливо подготовлено и опробовано в обычном котле, крупной породы мало и вроде бы не спекается). интересно на буряке как будет работать тандемом- дымосос вент, стабильнее горение или нет.
  10. ras_ed
    ras_ed
    ras_ed
    Алматы
    Добрый день, подскажите симптомы забившегося колосника (колосников). Как обычно они забиваются, по одному или все вместе?
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Я имел ввиду зарастание шламом (грязью, ржавчиной). А никак симптомы не распознаете. Просто прогорит неожиданно и всё.
  12. Lenur
    Lenur
    Lenur
    Севастополь
    Сколько лет может пройти, до такого. (от минимального до максимального) А фильтр спасёт и на долго?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    От одного дня до бесконечности. В зависимости от загрязнённости теплоносителя.
    Фильтр вроде как спасает. Но если мелкая взвесь, то и фильтр не поможет.
  14. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Може стоит рекомендовать раз в три- четыре года промывку котла сульфоминкой? Ну и заодно всю системму, но просто водой. А вобще всетаки хотяб раз за сезон, стоит засунуть нос в фильтр по обратке, если есть признаки по окалине, шламу, принимать соответсвующие меры.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Водоподготовку рекомендуйте. Хотя бы полифосфатный фильтр. И насосы, насосы, насосы. Чтоб примерно поток через котел (в л/мин) был равен числу кВт мощности.
