1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Че значит давай, выигрывай конкурс и вперед. Кстати конкурс только для энерговодов:super:
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Ну да, у тебя же бурый уголь только.
    Ты ещё не учёл разницу в стоимости котлов.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Барину в Украине делать нечего. Первым же антрацитом подавится.
  4. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так по щучьему велению же...:pioner:
  5. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Где запись? :)Я учавствую
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Не понял запись на конкурс или запись о призе от Алекса?
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А ты что, думаешь щуки такие же остались, что при Емеле ? Неа, они разницу в цене попросят. Щуки нынче расчётливые... :)]
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    На все сразу. :)]Или это по городам и весям раскиданно?
  9. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Ладно ребята, как говорит Юрий, пойду посплю и подумаю:)]
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    чет заразное. Опять с востока. Видимо сонный грип.
  11. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Аман, я так понимаю ты в теме? На следующей неделе в Крым приходит еще одна 25квт энергия. Пусть Алекс Шлет мне свою машину (Не антрацит я ему найду) Телефоны скайпы и все любые коммуникации обеспечу. Получит гранд от потребителя, все расходы его -мои
  12. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Вы забыли добавить, что Барину нужен сеяный уголь. Про КПД. До Энергии стоял обычный котел рассчитанный на 300 кв. м. Дом у меня чуть меньше 200, Если бы не колодцы дымоходы, то в такую же погоду мне пришлось бы топить его 3 -4 раза в сутки, максимальное время горения 3 ведер угля 5-6 часов.
    С Энергией, при постоянной температуре в доме расход в сутки, на сегодня, те-же 3 ведра. Напомню у меня 25 Кв агрегат. Всяко не получается по расчетам Георга. На выходе у меня 40 градусов.
    Амангельды, можешь посчитать выдаваемую мощность и кпд. Темп в доме 22-25 гр, на улице -2.
    И про Барина еще, в свое время много про него читал, и он был первым в списке при выборе, но сильно убивала цена и требование к углю. С инжекторным авто его сравнивать нельзя, нет компьютера способного по тем выхлопа и подачи, по темп в помещениях рассчитывать кол-во подаваемого топлива и воздуха, по цене же, это 5-7 летнее авто.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Аналогия с автомобилями напрашивается, только применять её надо вдумчивее...
    Проблема карбюратора в том, что он должен обеспечивать постоянство (почти..) соотношения бензин/воздух в широком диапазоне расхода воздуха (дроссельная заслонка работает от практически полного закрытия до полного открытия), а эжекторный насос (сердце любого карбюратора) устройство принципиально не линейное. Вот и победил его инжектор, который выдаёт какое угодно количество бензина, а уже электроника командует инжектору сколько выдать бензина в зависимости от расхода воздуха. В автоматических же котлах принцип работы другой. Расход воздуха, с помощью дымососа и дросселирующих заслонок (ПВ и ВВ), имеет только два значения:
    1. практический "0", когда дымосос выключен
    2. оптимальное количество для данного угля, когда дымосос включен
    Это первое отличие автоматич. котлов от работы автомобильного двигателя: с помощью старт/стопа, избавляемся от широкого диапазона работы по воздуху, в автом. котлах количество воздуха или ноль или номинал, а в двигателях от нуля до максимума, все значения.
    Второе отличие в том, что топливо в двигателях подстраивается под воздух, в котлах наоборот, воздух подстраивается под уголь, а расход угля в свою очередь (с помощью старт/стопа) подстраивается под необходимую мощность котла. Таким образом в автоматических котлах происходит подача и угля и воздуха в зависимости от потребления, этот процесс имеет время отклика порядка одной минуты, за это время потребляется всего несолько грамм угля, это и есть минимальная доза. Налицо регулировка по двум параметрам, только один делается для каждой партии угля вручную, а второй уже поддерживается автоматически, если появится датчик долго живущий в среде дымовых угольных газов, то можно будет и первый параметр регулировать автоматически, но это пока не реально.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Амангельды не сможет вам посчитать мощность по этим параметрам. И никто другой не сможет. То, что Вы написали про 3 ведра через каждые 6 часов с обычным котлом, А с Энергией те же 3 ведра но в сутки., это обманчиво. Такого не может быть. Лучше всего сравнивать по итогам сезона. У меня имеются много сравнительных данных по конкретным объектам, сколько уходило угля до Энергии и после. Эти данные говорят о том, что расход в сравнении с обычным котлом примерно одинаков. Но, поскольку человек с обычным котлом норовит частенько отлынивать от протопок и часто находится в холоде, то Энергия выдаёт киловатты ежесекундно 24 часа в сутки. То есть косвенная экономия присутствует. Но в цифрах её оценить трудно.
  15. KanatZhan
    KanatZhan
    KanatZhan
    Кокшетау
    Вы правы в том, что с обычным котлом я бы конечно не топил 3 раза в день при такой темп. на улице, отлынивал. Но если со старым котлом поддерживать постоянное горение, то в 3 ведра не уложился бы.
    И естественно не смог бы держать подачу на 40 гр., было бы сначала очень жарко, а потом медленно остывало. В остальном смотреть будем в самые морозы, достигающие у нас 40-45 гр. с хорошим ветром.
