1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 26
Отзывы потребителей котла сверхдлительного горения "Энергия ТТ"-2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 06.11.12.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Абсолютно реальный. Живой однако. :)] Но есть маленькая оговорка, имеющая большое значение. Автоматизированные котлы при этом должны быть правильно выполнены и правильно применяться. А это задача тоже реальная. И не каждый её может осилить.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, всё в этом мире работает и живет в узких рамках условий.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Продолжу. Автор отказывается привести реальные цифры, поэтому попробую их получить оценочным
    способом по данным из и-нета и пр. На нескольких картинках с разных сайтов, фото выше и
    информации от Амангельды, предполагаю, что 40-ка и 60-ка конструктивно отличаются только наличием
    экономайзера у второго. Далее предполагаю, что сделано это из технологических соображений, видимо
    40-ка уже максимально использует стандартный раскрой стального листа, который составляет
    1250*2500мм, есть ещё лист 1500*6000мм, но он намного сложнее в применении в условиях небольшого и среднего производства (фото которого где-то приводил Анестизиолог). Итак, предполагаю, что
    конструктивно внутренний барабан топки Энергии ТТ-40 выполняется из одного листа 1250*2500мм, если использовать этот лист по максимуму, то площадь стенки рубашки теплообменника составит
    1,25*2,5=3,15кв.м. Считаем по-честному, поэтому нужно добавить площади колосника и крышки ТО,
    оцениваем "сверху", поэтому считаем: 2500/3.14=800мм 0,8*2*3.14/4=0,5кв.м. умножаем это на 2,
    получается максимальная площадь теплообмена Энергии ТТ-40 ограничена 3,15+1=4,15кв.м. При традиционном удельном теплосъёме в 10кВт/кв.м. Энергия вроде вполне вписывается в "каноны". Вроде так да не так...
    Вся эта площадь может работать только теоретически, ведь только 200мм выше колосника работают
    полноценно, а это 200/1250=16%, а с учетом площади колосника, (3,15*0,16+0,5)/4,15=0,24 или 24%,
    получается, в номинале Энергия способна работать только четвертью площади своего теплообменника,
    вся площадь может вступить в работу только в конце загрузки или при возгорании всей закладки.
    Получается, что Энергия ТТ 40 "форсирована" в 4 раза! Посмотрите сколько стоит котел другого
    производства в 10 кВт и сравните со стоимостью обсуждаемого... Это одна из причин почему я называю
    этот котел для Африки. Про вторую расскажу чуть позже.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Вы хоть сами поняли, что написали? Походу не проспались, надо еще часика по три на каждый глаз приспнут, может и озарит. Сороковая машина идет с запасом не менее 10% мощности это ее показатели на углях Казахстана. Чтото мне подсказывает, что жим-жим у вас, а не у Анестизиолога. Чето напомнило алекса. Неужели так боитесь появления Энергии-тт в сибири? Хотя может быть, ваши машины далековаты от Шунинских и ВИНА. Ну а в общем, листаем назад и смотрим протоколы выложенные Олегом Лаптевым. Сожалею, с мокрой печатью предоставить не можем, приезжайте, покажем. Машина для Африки уже вошла в четвертый сезон в Казахстане (самая первая) и человек тут намедне отписался, что гдето у него чтото забилсь в котле, все решили. Учите географию, хотя нафиг она вам нужна, если уже маразм, Это нормально, возрастное.
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    @georgnsk, а что такое или как понять что Энергия ТТ 40 "форсирована" в 4 раза!
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что ты где то видел машины вина, первый раз о таких слышу.
  7. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    VIN
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Да понял о ком ты говориш, а котлах VINа впервые.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Забыли добавить площадь газоходов и объем между топливом и верхом котла - котел под завязку ведь не загружается;)
  10. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Еще и сама масса уля разогретая
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Имеется в виду, что реально 10кВт-ый котел выдается за 40кВт-ый.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    С газоходами всё как-то мутно, информации по ним нет, поэтому их не считал.
    Что касается объёма и площади над углем, то из-за принятия мер по растягиваю длительности горения, температура там уже явно не как возле колосника, соответственно и вклад в тепло не велик.
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    А чтож тогда с 15м?georgnsk Свидетелем пойдете? подам в суд на анестизиолога. Пипец вместо 15-й машины всучил мне самовар на 3 литра. Не ну за это надо ответить. Компенсацию пополам.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пропорции котлов, похоже. почти линейно зависят от мощности. Что ж вы так заторопились? Про суд здесь речи нет, тут технический форум.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Зря - там как раз максимальный теплосъем.
    Но Вы же взяли среднее значение 10кВт/кв.м, а оно вроде бы как и конвективку в себя включает.
