Балки БДК-1
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vrupasov, 13.11.12.
  1. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Балки БДК-1
    Всем привет! Хочу сделать перекрытие межэтажное из балок для монолитного домостроения БДК-1, но нигде не могу найти информацию про их несущую способность, какой можно перекрыть пролет с какой нагрузкой. Подскажите если знаете.
  2. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Эти Что ли? Там есть вся информация. А вот насчет пролета с нагрузкой, то тут скорее вам надо говорить какие у вас пролеты и нагрузки и потом смотреть балку. А то ну скажут вам 3 метра и 2 кН/м, а у вас 4 метров и 1.5 кН/м - и что? :aga:
  3. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Да Да Эти Самые! Вообщем пролет 4,5 м, жилое помещение, нагрузки с кровли не передаются. Я думаю на 300 кг/м2 надо прикидывать.
  4. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Откуда там у вас 300 кг/м2? Ну в общем если у вас будет и вправду 300 (расчетная), то ставьте с шагом 600 мм (прогиб конструкции пола не учитываю) или меньше...
  5. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Нада прогиб обязательно, потому как хочу стяжку 50 мм с плэном на 2-этаж. где можно посмотреть?
  6. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Ну если нагрузка распределенная, то сделайте пол по доске 40 мм и все будет нормально.
  7. vrupasov
    vrupasov
    vrupasov
    Череповец
    Т. е. с шагом 600 мм?
  8. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Да, балки с шагом 600 мм и настил толщиной 40 мм
