1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Душ с Солнечным Коллектором
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем izhur, 12.11.12.
  1. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Если кому пригодится нашел рекомендацию по установке с коллектора с термосифонным эффектом.
    Обязательна установка - ниже бака накопителя. И второе, но уже в виде рекомендации - желательно, что бы расстояние между баком и коллектором было с разницей в 50 см по высоте. Интересно зачем?
    ПС. я думаю последняя рекомендация имеет значение для улучшения процесса движения воды: падает холодная - поднимается горячая
  2. MrFIX
    MrFIX
    Строю дом
    MrFIX
    Строю дом
    Красноярск
    Добрый день. Не могли бы Вы все таки подробнее рассказать, как и из чего сделали коллектор, красиво и аккуратно получилось. Или ткните носом, где все расписано подробнее. Тем много, но все перечитать и найти нужное нереально. Некоторые темы читал, но нигде толком не расписано, или я не нашел что надо. Спасибо
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    В каком то старом журнале нашёл заметку как обогреть летний душ с помощью радиатора от старого холодильника, по существу этот радиатор и есть или будет коллектором, жду лета.
  4. kutalex
    kutalex
    kutalex
    Дортмунд
    Проводил испытания с радиатором от холодильника, к сожалению работает очень плохо при естественной циркуляции, вероятно с мининасосом работало бы лучше, причина узкий проход медной трубки
  5. Иван Витальевич
    Иван Витальевич
    Согласен, вероятно в данном случае учитывается минимальное давление холодного водяного столба для облегчения цируляции. Да плюс разность плотностей воды (пусть и чисто формальная при таких перепадах температуры=)
  6. podlex
    podlex
    podlex
    Спасибо за отчет о проделанной работе. Для меня был полезен еще и тем, что о самодельных коллекторах не знала ничего, теперь с Вашего посыла почитала здесь эту тему подробнее, Оказывается все могут славяне!
  7. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @фильтруюводу,
    Скорее всего эти 50 см для движения воды, как тяга в печной трубе.
  8. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Думаю вы правы, необходимый функционал.
  9. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. интересует мнение про бочку для колектора от эл. бойлера, по утеплению достаточно? и как с нее брать горячую воду? всего два подвода. система под давление например.
