1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14
Душ с Солнечным Коллектором
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем izhur, 12.11.12.
  1. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    А если бочку сделать герметичной и подавать воду под давлением - термосифонный эффект останется?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    а куда он денется...
  3. izhur
    izhur
    izhur
    Prosto_chel, да, действительно, термосифонному эффекту всё равно - под каким давлением система. Коллектором можно хорошо вписать в систему с давлением, так же будет греться вода и экономиться электричество
  4. Северова
    Северова
    Северова
    Здравствуйте. Киньте ссылку по изготовлению колектора. Мне не найти.
  5. 112691
    Всем ДВС. Заморочился этой темой. Собрал из нержавейки гофрированной 15-ки (78р/пог.метр) где-то на 1кв.метр.
    Бочка одна, лежачая с теном на 1.5 квт (160л) утеплена пенофолом 10мм, перепад высоты точки забора воды и входа в колектор где-то 2метра.Порядок такой: забор холодной воды труба полдюйма, тройник с выходом на лейку душа и проходом через уголок и далее стояком на шаровый кран и вход в низ колектора. Сброс горячей воды был в верхней трети. При полной бочке всё работало нормально, а вот при половине и меньше горячая вода не шла. Думаю перепад высот великоват. Так как поднять нагреватель не реально, перенёс точку сброса в нижнюю треть. При половине бочки всё Ок, а вот при полной, о чудо, он стал работать в обратную сторону - забор с верхней точки, сброс через низ и естественное перемешивание воды. Домашним очень нравится, нет расслоения по температуре. Вечерком после трудов праведных заходишь в душевую кабину, открываешь кран, сначала идёт погаречее, а затем рабочая температура градусов 40-45.В пасмурную погоду прогрев где-то до 30-35. Теном греется минут сорок, на регуляторе стоит 40 - вполне комфотно, но приходится мешать "веслом".
    В прошлые выходные провёл рестайлинг, покрасил трубы в мат чёрный и заменил поликарбонат на стекло. Впереди проводка магистрали, установка нагревателя (болера 80л), но это после полной отделки душевой.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    112691, Очень красиво, жаль не правильно.
    Надо было делать не "змейкой", а "батареей", было бы лучше.
  7. 112691
    Такой вариант, так показала практика, тоже имеет место быть и вполне работоспособить. Набираешь в поисковике " Солнечный водонагреватель из гофротрубы нержавеющей " и вот вам образец .
    Главное вопрос - для чего он нужен? Мной поставленные задачи он решает.
    Себестоимисть в пределах 1200-1500 руб. Правильно - разоришься на фитингах.
  8. 112691
    Всем ДВС. Не долго нравилось старушке. .. . система стала работать в обычном - правильном термосифонном режиме. Странное дело. . .- " слюшай совсем ничего не трогал, да. . ."
    Термоклин не значительный.
  9. Dutchman
    Dutchman
    Dutchman
    Барнаул
    Izhur, доброго времени суток!
    У меня вопрос: не происходит ли в системе обратного процесса после захода солнца? То есть не начинает ли коллектор вести себя как охладитель, остужая в результате к утру всю воду? Или есть какие-то клапаны-краны?
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Охлаждает конечно, но не так сильно как нагревает. С утра вода прохладная. При хорошем солнце уже в 9:30 утра тёплая.
  11. izhur
    izhur
    izhur
    Dutchman. Коллектор никак не может охлаждать нагретую воду, т. к. он находится в самой низкой точке всей системы. Нагретая вода охлаждается сама в силу естественной теплоотдачи. После ночи вода из бочки идет еще теплая.
    Спустя летний сезон эксплуатации выявился один недостаток - вспененный полиэтилен для утепления зеленых садовых шлангов на солнце потрескался и стал хрупким. Т. о. его надо защищать от солнца - например обмотать алюминиевым скотчем.
    По осени - обязательно сливайте воду с коллектора! Я оставил коллектор с водой всего на одну ночь в сентябре (уезжал в Москву на один день то всего), а ночью было минус 5, в результате коллектор заморозился и где-то треснул, вся вода из бочки на следующий солнечный день вылилась через коллектор. теперь надо его ремонтировать.
    Тема солнечного коллектора на даче пополнилась еще одним замечательным сооружением - конструкцией из гофрированной нержавеющей трубки. Здесь не надо уметь паять алюминий - всё можно выполнить на фитингах, и мне кажется гофрированная трубка не должна бояться морозов. Система видно работает нормально, хотя сопротивление этой длинной трубки несколько мешает свободной работе термосифонного эффекта.
  12. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Я подумал и пришла идея, а что если вместо трубок поставить пару автомобильных радиаторов? Покрасив их в чёрный мат.
  13. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    Установив коллектор в непосредственной близи от ёмкости с водой столкнулся с "задачкой". Я так понимаю она находится в зависимости от соответствия уровня жидкости в выходном отверстии коллектора и уровнем жидкости в емкости? Если кто знает, подскажите насколько в режиме рециркуляции можно поднять воду - то есть какова высота подъёма воды нагревом над уровнем жидкости в накопительной емкости.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Предполагаю без ограничений, горячая вода вверх холодная вниз, хоть на 100 м. в высоту.
  15. фильтруюводу
    фильтруюводу
    фильтруюводу
    Тула
    нашел такую схему, насколько она актуальна по отношению к солнечному коллектору? Вопрос главный, может ли коллектор быть выше емкости для накопления воды? Вероятно да, при условии если емкость будет герметичной, а в верхней точке тогда должен будет находится расширительный бак.
    Так?
