Небольшой домик 8х8 (с надеждой на помощь)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexSpb, 12.11.12.
  1. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Проведя небольшое обсуждение проекта, получил окончательный (на текущий момент;)) вариант. Задачи поставленные при проектировании:
    - небольшой дом с возможностью круглогодичного проживания (в перспективе)
    - размеры и место расположения на участке определяется существующей застройкой на этом участке и у соседей.
    - должны быть балкон и терраса.
    - количество спален - 3, а лучше 4.
    Коммуникации.
    водоснабжение - городской водопровод
    электричество - 7 кВт
    канализация - вопрос открыт, очень высокий уровень грунтовых вод, рассчитываю на помощь Вадим (спб).
    Фундамент будет делать СВФ, уже есть опыт работы с ними.
    Состояние на текущий момент. Завтра начинается снос существующей постройки.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А в чем вопрос? Только в канализации?
    Септик не нравится?
  3. Alexi
    Alexi
    Alexi
    Йошкар-Ола
    Считаю, что балкон в каркасном доме - зло (если нет красивого вида с балкона, например море, горы, река, красивый лес). Посчитайте, сколько времени проводите на балконе. Лучше эти деньги потратить на террасу или сауну или фонтанчик или навесик для машины, сарайчик и т. п. Через 5-10 лет он потечет. В качестве балкона достаточно двустворчатых французских окон, это те, что до пола и с ограждениями. Вот так распахнул и вся комната стала балконом.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    В 90% домов- балконы текут сразу, их потом в процессе эксплуатации доделывают, от квалификации исполнителей много зависит.
  5. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Извините что долго отсутствовал, занимался сносом и вывозом старого дома, точней хибары постройки середины 70-х.
    Септик нравится, только у нас уровень грунтовых вод сейчас составляет около 20 см что и создает проблемы с организацией канализации.
    Под понятием балкон скрывается терраса под крышей и последующим остеклением, в случае переезда на ПМЖ.
    На днях получил проект свайного поля от СВФ. 16 свай под дом с обвязкой уголком и профильной трубой 160*120*4 (отмечена на схеме жирной линией). Честно говоря не могу понять логику использования в обвязке свай профильной трубы, да и расположения самих свай под внутренними стенами.
  6. AlexAref
    AlexAref
    Просто строитель каркасников
    AlexAref
    Дренажный насос и длинное фильтрационное поле по забору. И будет вам хорошо.
    Картинка хорошего самодельного септика. Пять лет эксплуатации - ни разу ничего не откачивал - полет нормальный. ;)
    Внутренние стены прекрасно собираются уже на перекрытиях, по профильной трубе делают обвязку и располагают балки перекрытия. А уже на них, сверху собирают внутренние стены, все правильно.
    А вот обвязка не трубой, это балка такая, профиль прямоугольный, она просто называется так - труба. Можно из дерева обвязку сделать - но труба ИМХО надежнее будет.
  7. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Вот мой проект http://www.postroi.ru/projects/c-129-1p/
    можно там где эркер поднять на второй этаж балконом будет
    фундамент плита дом каркасный
    сейчас собираю
    вода тоже на штук что летом что сейчас.
    но у меня канализация будет центральная сейчас по улице тянут думаю год два и протянут (ха-ха РОССИЯ)
    Удачи в постройке.
  8. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Возвращение в строй.
    После длительного отсутствия в теме отчитываюсь о сделанном. Вывез все останки старой хибары, поставил фундамент. И немного переработал проект. В настоящее время занят поисками пиломатериалов.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для чего здесь в полах такой лес перегородок?
  10. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Погорячился несколько, сделал шаг 800. Уберу лишние. Меня больше волнует вопрос по креплению опорных стоек террасы.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Уровень пола террасы делайте ниже уровня пола дома.
  12. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Было так сделано, терраса была на 50 мм ниже чернового пола в доме, то есть лаги на террасе были сделаны 50*150. Сейчас верну назад.
  13. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Переделал перекрытие 2 этажа. Появились вопросы.
    1) Можно так оформить проход канализационного стояка через перекрытие, т. к. он напрямую попадает в лагу.
    2) Передвинув немного стены получил большой пролет между опорами конька. Поставил небольшую стенку для организации промежуточной опоры. Но этот вариант не очень нравится.
    3) Стропила сделал составными (200+150) чтобы получить необходимый слой утеплителя. Все соединения с помощью накладок из водостойкой фанеры. Не очень технологичный вариант.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно. Но двойной лагой должна быть та длинная, а не две короткие. на тамом малом промежутке нет необходимости удваивать перемычки.
    Так у вас там стропилка из ферм сделана. В таком случае подпирание конька можно уменьшить без проблем.
    Другого пока не придумали. Иногда еще используют металлические накладки.
  15. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Буду делать из фанеры. Подправил перекрытие.
