Срочно нужен совет по плитам ПК
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Builder777, 23.07.08.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Очень нужен ваш совет.
    Купил плиты ПК, часть с напряженной арматурой так и с ненапряженной. Те что с ненапряженной идет на каждом ребре между пустотами, как и положено, где то 10-12 арматура, а вот те котороые с напряженной - при длине 5,1м, ширине 1,0 и 1,2м все эти плиты имеют только по 3 арматуры, по краям и посередине. Арматура в них идет как бы через 2 ребра. Нормально ли это? Не будет ли снижение их прочность при этом?
    Почему еще задумался над этим. Просто ради интереса, взял и покачался, немного подпрыгнул на середине пролета. плиты с тремя прутами арматуры (особенно шириной 1 м которые) вибрируют заметно, трясутся. Раньше когда сталкивался с ПК плитами аналогичной длины такого не замечал. Но те были уже уложены в доме, может это как-то влияет. Что скажете?
  2. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    строите здание промназначения под размещение металлообрабатывающего оборудования? Тогда - стройте по проекту в соответствии со спецификацией!
    Или всётаки двухэтажный домик? А плиты - с завода ЖБИ? Тогда не морочте ни себе, ни форумчанам голову.
    А плита начинает работать только когда обопрется краями на опоры (стены)
  3. Builder777
    Builder777
    Builder777
    VladNov, строю частный 2 эт. дом и не хочется потом переделывать перекрытие. Мало ли как у нас делают их, доверять не приходится заводу (какой-то маленький частный делал), хочестя быть уверенным что прочность у таких плит достаточная, ведь такое армирование встречается впервые. Пусть не для месталлообрабатываюего оборудования, но для перегородок, вес которых около 600кг на метр, прочность требуется достаточная
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    если отлил "какой-то маленький частный" заводик, то почему вы спрашиваете про армирование и не волнуетесь о качестве бетонной смеси?
    Возьмите серификаты (заверенные), попросите техпаспорта на изделия. Если вас смущает вибрация - она уйдет при нагрузке плит.
