1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Влага под пароизоляцией
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mudryuha, 12.11.12.
  1. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А если навсегда чтоб оставить. тогда что лучше? Из изоспана.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если из изоспана то зависит как эта пленка будет к утеплителю лежать...Если с зазором то Изоспан А...а если вплотную на утеплителе то АМ. Опять же...если этим летом отопление сделаете и в зиму затопите 2 этаж...то все равно какая пленка...При отсутствии разницы в температурах 1 и 2 этажа-пленка выполняет только экологическую функцию...защищает от пыления.
  3. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Я изоспан А пристреливал снизу к лагам, гладкои стороной к утеплителю, потом черновой потолок из дюймовки прикручивал с промежутками меж досок. Это мне его типа и сверху стелить? Я пробовал ДУНУТЬ через него, он пропускает столько же сколько и простой пакет с ручками...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А почему- бы нет.
    Так он иногда и называется-ветрозащита.А вот пар он пропускает через себя. Попробуйте вместо крышки подержать над кипящей кастрюлей.
  5. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Тут сама тема" Влага под пароизоляцией".Получается если я второй этаж не затоплю, то по зиме у меня под вторым слоем тож вода соберется? Как у автора темы.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А потолок 2 этажа утеплять не будете?
  7. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Так нет пока. Там ближайшие несколько лет будет холодный чердак. Может какой то текстиль есть долговечный?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тогда Вам нужно отрывать дюймовку от потолка 1 этажа и вместо (или поверх) изоспана А монтировать пароизоляцию...Если из изоспанов то В или Д. В противном случае на утеплителе сверху получите иней который будет превращаться в воду...вода будет попадать в утеплитель...ну и...
    Это плохо...если 2 этаж топить не будете...
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если 2 этаж холодный то будет на границе сред образовываться иней...так что снизу (потолок 1 этажа) нужна пароизоляция... а сверху утеплителя (пол 2 этажа мембрана)...Изоспан А не является пароизоляцией...
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Изоспан В вроде я пристреливал. Где записал не найду. Но выбрал я его исходя из видеоуроков Изоспана.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если В то правильно...сверху А или АМ...лучше АМ...
  12. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Не совсем согласен.
    На практике, первый этаж, как правило жилой, а второй, спальные помещения...
    И как правило, во первых, первый топят сильнее, потому что жилая зона (а соответственно температура чуть выше) и влаги там больше (кухня, люди дышат)...поэтому, думаю, что движение пара от первого этажа ко второму присутствует.
    Другой вопрос, что пар там не конденсируется, поскольку температура не позволяет, но паро/гидро защита на поверхности утеплителя, лишний раз увеличивает влагу шумо/тепло изоляции, что приводит к ухудшению её свойств.
    Считаю, что на рубеже 1 и 2-ого этажа, пароизоляцию надо крепить, с низу межэтажного утеплителя, а поверх делать паропропускающую плёнку...
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это уже частности...еще есть лестничный проем через который все это вместе с теплым воздухом поднимается. А внизу может быть бассейн или сауна. Но то что пароизоляция предпочтительнее между 1 и 2 этажем -Вы правы.
  14. Клыковский
    Клыковский
    Клыковский
    Вот, чтобы "херью не дышать" - надо херь "НЕ ЛОЖИТЬ"! Поэт я, однако.
  15. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    А что "ложить"?
