1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Влага под пароизоляцией
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mudryuha, 12.11.12.
  1. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Влага там потому что второй слой пароизоляции лежит на утеплителе! Убирайте его и сушите утеплитель.
    Что значит пароизоляция должна быть под фундаментом! это где?
  2. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Гидроизоляция.
  3. андрей 1
    андрей 1
    андрей 1
    Пароизоляция вообще вредна в доме. Не используйте минеральную вату, и не нужна будет пароизоляция.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Здорово...а есть проэкт?
  5. андрей 1
    андрей 1
    андрей 1
    Правильная мысль. Любое строительство начинается с проекта, а если сам запроектировал. то сам и виноват. Или сосед, который подсказал.
  6. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    у вас я понимаю что. пароизоляция с минватом лежить притык да? если да думаю по этому влага. должно под металлочереппич пленка и после минвата. если так там буудет растоянии
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    1. Пароизоляция в доме, согласен, ни к чему.
    2. Минеральную и стекловату использую БЕЗ пароизоляции - только спанбонд и пропиленовые мешки. Если исключить прямое попадание атмосферной влаги, то никакой влажности не будет.
    Возможно, истории про "канденцат" вызваны неграмотным монтажом наружных стен и кровли.
    Вспомните опыт строительства каркасников с засыпными стенками из опилок - там намокание засыпки вызвано исключительно протекающей кровлей и щелями в стенах.
  8. савельев артем
    савельев артем
    савельев артем
    Добрый вечер, а если 2 этаж - мансарда. что над утеплителем? и какой стороной?
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Супердиффузионная мембрана...стороной указанной в инструкции производителя
  10. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    А можно назвать конкретную марку? У меня тоже будет второи этаж жилой, но потом, а пока надо чем то утеплитель накрыть чтоб не пылил. Может просто ткань есть или холст какой?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не боитесь воды от протечек то можно любым материалом с хорошей паропропускаемостью...да хоть садовым спанбондом. Но лучше делать сразу нормальным...Если 2 этаж жилой то разницы нет пароизоляция это или мембрана так как разницы температур не будет. Я так понял что речь о перекрытии между первым и вторым этажом?
  12. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Именно так. Надо разложить утеплитель и чем нибудь накрыть. Потом временный пол постелю и буду там все складировать. Вот чтоб этой херью не дышать ее надо укрыть чем то легко продуваемым.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если это временное помещение (2 этаж) будет отапливаться то пленку можно поставить любую-хоть пароизоляцию хоть мембрану. Если временно отапливаться не будет а будет отапливаться 1 этаж то со стороны 1 этажа-пароизоляцию а со стороны пола 2 этажа-мембрану.
  14. UKSUS70
    UKSUS70
    UKSUS70
    Нижний Новгород
    Так че за мембрану то? Спанбонд подойдет?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Как времянка на год то да.
