1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Влага под пароизоляцией
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Mudryuha, 12.11.12.
  1. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Привет всем. Утеплили потолок в частном доме, положили минвату урса, с двух сторон пароизоляция. Сегодня обнаружил, что под пароизоляцией накапливается влага на утеплителе. Откуда влага, из помещения выходит тепло и конденсируется? Толщину утеплителя увеличить или что делать?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    С двух сторон пароизоляцию не делают!
    Точка росы в утеплители и конденсат (сколько см утеплителя у Вас...) и кто Вам такое посоветовал...:faq:
  3. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    10 см толщина, а как надо было делать
  4. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    10см. мало, пароизоляцию с стороны чердака надо снимать.
  5. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Тогда же все в утеплитель пойдет и он намокнет
  6. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Пароизоляция ставится со стороны тепла. с стороны холода супер диф. мембрана.
  7. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Опишу порядок наших действий при утеплении, чтобы разобраться во всем. со стороны холодного чердака на чистые доски положили пароизоляцию утеплитель опять пароизоляцию. Парильщик, а если убрать пароизоляцию с утеплителя убрать?
  8. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Ваша ошибка в том что у Вас пароизоляция с двух сторон, ту которая над утеплителем надо УБИРАТЬ.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас дом одноэтажный или еще и мансарда есть...
  10. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Одноэтажный, с холодным чердаком
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Снимайте, снимайте верхней слой пароизоляции.
  12. Mudryuha
    Mudryuha
    Mudryuha
    Хорошо, а какая толщина должна быть
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Mudryuha еще не написала названия пленок и наличие вентиляции у чердака.
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    А что если пароизоляция разных названий это меняет суть дела?
    Если ПМЖ то минимум 200мм. а 250-300 вообще хорошо будет:super:
  15. Samonedodelkin
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Samonedodelkin
    Взял карты - играй!
    Рига
    Как рекомендуют, да и на форуме писали неоднократно: в 1.5 - 2 раза больше, чем в наружных стенах
