1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. archx
    archx
    archx
    здесь меня скорее интересует способ крепления перемычек к вертикальным стойкам-опорам. не подскажете, пожалуйста, как именно это происходит? надо сказать, конструкция, когда балки каркаса не обшиваются ни изнутри, ни снаружи фанерой или osb-плитами
  2. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    То что у вас на фото - обычный каркас. Не тимберфрейм. Да еще с несколько раз поменянной планировкой. Перемычки закреплены гвоздями. С одной стороны в пласть, с другой - косым боем.
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Без разницы. Главное чтобы они были.
  4. arturbek
    arturbek
    arturbek
    Строго на одном уровне они устанавливаются под последующую обшивку, например, гипсокартоном. Чтобы края листов крепились к этим перемычкам, а не "висели". Крепятся в основном гвоздями. С одной стороны через стойку в торец перемычки, а с другой под 45 град (косой бой). Можно с обих сторон косым боем.
  5. nicum
    nicum
    nicum
    Косой бой - так себе. Попробуйте бить "через стойку", в угол между стойкой и предыдущей перемычкой
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Не хватит длины гвоздя.
  7. nicum
    nicum
    nicum
    чегой-то? Там угол-то градусов на 25 отклоняется. Даже при обычном прибивании вроде как рекомендуется под разными углами бить
  8. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Вы на чертеже покажите, что гвоздь 90мм 3.1мм.диам. войдет в перемычку при косом бое с обратной стороны на 2-3см.
  9. nicum
    nicum
    nicum
    так пойдет?)
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Нет.
    Вы так носик пистолета не подсунете.
    Ни с углом, ни с расстоянием.
    И молотком только с добойником сможете так забить.
  11. nicum
    nicum
    nicum
    А так?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А вот этот весь, явно выдумываемый на ходу, изврат с какой целью? Потому как для вас косой бой "так себе*?
    Дык бьют им и таи и сям. И здесь ему самое место.
  13. nicum
    nicum
    nicum
    мое дело предложить - ваше дело отказаться) Изврат... изврат на мой взгляд - это косой бой, когда и перемычка туда-сюда смещается и растрескивания. В общем, попробуйте на досуге, авось понравится. Засим откланиваюсь
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В балуне стойки как к нижней обвязке крепят? Ничего не смещается и не трескается. Чутка поколотить - с опытом и навыки и сноровка появляются. Это не в инетике на картинках фантазировать.
  15. nicum
    nicum
    nicum
    Уважаемый, по-моему это вам пора перестать фантазировать насчет опыта незнакомых людей. Речь идет о коротких перемычках (как в вопросе выше или при монтаже перекрытия), которые задолбают своим смещением даже такого заксотенелого специалиста, как вы. Я не против косого боя (с чего бы я был против азов?). Просто мой способ для данного случая более удобен. И вообще, зачем провоцируете?
