1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 25
Timberframe - мы это можем - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем arturbek, 11.04.12.
  1. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Господи, да с какими конструкторами-то...
    Я думал здесь мне быстрее помогут, чем я объясню конструктору что такое тимбер фрэйм
  2. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Конструкторов по деревяшке почти нет в основном по металлу и бетону. Но при должном подходе они быстро учатся делать расчёты по дереву, главное правильно объяснить расчётную схему. Без конструкционного просчёта, я бы оставил подкосы идущие вдоль прогонов и убрал подкосы от стоек к стенам сруба. В любом случае стропильная система даст достаточную устойчивость всей конструкции мансарды (особенно на кровлях под мягкую черепицу за счёт OSB).
  3. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Я бы больше волновался за то, на что опираются стойки удерживающие коньковый прогон. Если она опирается на стену из массива (не стоечно-балочный каркас), то за счёт разной скорости усадки и конечной влажности внутренних и наружных стен можно получить "просадку" центральных стоек, а это ... ничего хорошего не сулит.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Shmulke., там сруб уж давно стоит. Усело уж все.
  5. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    Это вы заблуждаетесь, причём сильно. Всё веселье начинается после первого отопительного сезона. Даже на клеёнке постоянны проблемы с этим при её минимальной объёмной усушке
  6. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Приветствую, коллеги!
    Именно!
    потому что брус даже выпиленный из одного бревна/ствола, будет иметь разные прочностные и поведенческие характеристики... один больше лопнет другой меньше, в одном один сучёк вросший, а в другом нет сучка... ой ну и так далее...
    А бетон и металл, это изначально искусственные и мертвые субстанции с изученной в доль и поперёк механикой и физикой...
    Поэтому наш конструктор, он именно по бетону и металлу, сказал что не возьмётся...и чтобы я обращался к профи которые просто уже на своём опыте, знают физику дальнейшего поведения тимберфрейма в жизни...
    Стоит давно, но сесть не может - веса нет, крыша времянка, ничего не весит...
    Так что... Усадку прогнозирую приличную учитывая что кровля - КЕРАМИКА
    Прошу не цепляйте этот вид "строительного" материала, который в нашей стране применяется с огромными нарушениями...
    Коллеги, сруб из плохо подобранных брёвен может нести "радости" более продолжительное время...
    Крыша будет из керамики на стропилах 50х200...
    Вот поэтому и нарисовали подкосы...
    Или сильно перебздиваем?
  7. Shmulke.
    Shmulke.
    Shmulke.
    ИМХО, оставить подкосы по прогонами, остальные я бы не стал делать.
  8. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Вот спасибо за конкретику!
    Хочу ещё мнение, пожалуйста!
  9. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Порядок сборки кровли смущает.
  10. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Господа.
    Ну что... принято решение рисовать мансарду в полном максимальном стиле...что делать?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И на кой лЯд, скажите мне, вся эта ТимберФрейма, если Вы её закроете подшивкой по стропилам? Их же зашивать придется..., и что останется?
    Думаю, что раз уж "завитушки" есть, то они должны быть видимыми, а не как у Вас.
    Возможно, что проще сделать стропила из бруса большого сечения (с шагом 1-1.2 м), и оставить их в интерьере мансарды. Типа как на фото.
  12. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Мне нравится!
    Но что получается: ТФ скелет мансарды, на него опираются стропила 100х200, потом сплошной чистовой настил, потом опять стропила меж которых утепление 200мм - гидражка и т. д...
    Верно?
  13. pribambah
    pribambah
    pribambah
    Вижу здесь люди увлеченные. Ответьте пожалуйста, Тимбер Фрейм подразумевает именно такую конструкцию, как показана, брус с укосинами в верхней части с креплением на деревянные гвозди или этот стиль подразумевает обнажение внутреннего несущего скелета в интерьере и не важен вид крепления бруса. К чему вопрос. Это можно назвать Тимбер фреймом, фото?
  14. PeterT
    PeterT
    PeterT
    Тимберфрейм подразумевает узлы без применения металла. То что на фото это скорее post and beam. Похожая эстетика интерьеров, но в современном стиле и с современными технологиями (стальные узлы, клееный брус, иногда стальные укосины в фермах).
    Видел post and beam в престижном конном клубе в подмосковье. Там был крытый манеж с пролетами в несколько десятков метров. LVLбрус сложной формы, стальные соединения внутри и т. п. Выглядит очень круто! Но конечно не тимберфрейм.
    Думаю, что если зашить тимберфрейм каркас, он от этого менее тимберфрейм не станет. Просто никто об этом не узнает и вся эстетика открытых балок в интерьере будет выхолощенна.
  15. pribambah
    pribambah
    pribambah
    @PeterT, благодарю за ответ и "post and beam". Не знал о таком названии технологии.
