Строительный мусор под фундамент гаража
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Bookray, 12.11.12.
  1. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Вводные:
    Поставить гараж размер примерно 6 на 4 (если металл) или 7 на 4,5 (если каркасник)
    Склон с перепадом в 1,2м
    Рядом стоит гараж на строительном мусоре. Давненько уже.
    Преамбула:
    Хочу на дачу гараж, думал сначала делать каркасник, и ставить его на столбчатый с ростверком. Но задумался о то том что это долго и всё же дорого.
    В том же месте где хочу ставить гараж, стоит гараж тестя, ставиться будет в притык.
    Ну и тесть говорит ставь тоже на строительный мусор, металлический гараж.
    Вопросы:
    1. Насколько оправданн такой фундамент?
    2. Как правильно укладывать стоительный мусор? Может пролить цементом?
    3. Не просядет ли такой фендамент? Не пойдут ли трещины, ямы?
    4. Не будет ли от проблем с фундаментом проблем с гаражём? (Ну фундамент просел, ворота не открываются)
    5. Ваше личное мнение?
    Спасибо:
    Всем заранее спасибо за советы и ответы.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если строительный мусор за даром - то выгодный вариант, а если всё равно за него платить - какая разница. 2 камаза с ПГСом, уплотнение - всё, только плодородку выбрать. Если мусор выгоднее, то сверху его присыпать всё же придётся ПГСом толщиной 10-20 см. Или раму под гараж мощнее варить и не забыть про укосины
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    под такие стены может быть оправдан
    Снимаете растительный слой до однородного грунта. Если прольете раствором, то это уже почти полноценный бутовый фундамент получится.
    Чтоб не просел снимаете растительный слой до однородного грунта, выравниваете и трамбуете основание, а дальше заполняете слоями строительный мусор с тщательной трамбовкой
    Такая ситуация возможна. Чтоб не просел - трамбуйте тщательней. Если грунт пучинистый, то предусмотрите дренаж. Тем более проблемы с ним быть не должно - я так понял ваш гараж у склона
    Под кирпичные или блочные стены такой фундамент делать бы не стал. А вот металлический или каркасный гараж на мой взгляд можно 4-6 опор ставить и ничего с ним не случится.
  4. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    Спасибо большое, Саша1983 и urail за Ваши ответы.
  5. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    Хм, а битый шифер подойдёт для этих целей?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Мелкий, как щебень .
  7. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    Ну пока что он размера шифера скинутого с крыши, но думаю если после насыпки по нему камаз поездит, будет фракцией как щебень. Ну или утрамбуется более однородно.
    Кстати, прошу заметить что насыпь мне нужны в вышину в метр почти. Обгорожу уголком с досками.
  8. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    А как шифер может повлиять на почву участка? Не будет ли она от него через несколько лет ядовитой? Шифер старый, технология его производства на тогда не известна.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы участок засыпать собираетесь или под гараж ? Где почва а где гараж .
  10. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    Под гараж, я в том смысле что гараж на участке будет стоять. Т. е. рядом с зелеными насаждениями.
  11. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    На почву скорей всего никак не повлияет. Говорят, что асбест (который входит в состав шифера) опасен только при вдыхании, а асбестовые волокна находятся в шифере в цементном связующем.
  12. Bookray
    Bookray
    Bookray
    Yaroslavl
    Дак а если учесть что его трамбовать надо? Т. е. работать с ним + после этого он будет мелкий, и от ветра пыль вредную от него не будет раздувать?
    Думаю лучше отказаться от этого.
  13. al185
    al185
    al185
