Щель в металлической банной печи. Чем заделать?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем serg3515, 12.11.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый вечер! Обнаружил по шву щель в печи. Из за этого поддымливает при топке. Щель не большая. Подскажите чем можно заделать? или только сварка? Один знакомый советует холодной сваркой. Не знаю даже что делать то? со сваркой тут у меня проблема конечно...
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Какая же может быть проблема со сваркой? Вжик, и порядок! Лучше П/А.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так нет ее. а везти сварного на дачу далековато. Нет как вариант конечно повезу! Что делать то! Но сейчас меня терзают смутные сомнения по поводу холодной сварки. выдержит нет?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если речь о корпусе печи (то бишь, непосредственно котором полЫмы полыхает) То ясен пень не выдержит, это ж эпоксидка обычная. Герметики для глушаков и печей, вероятно тоже не годятся - хрупкие они, покрошатся при температурных подвижках. Если красный силиконовый автогермет, до 280гр держит. Если место не горазд горячее, то может и прокатит. Я на такой дверки печные прочистные сажал - стоит.
    Но лучше, канешна, прикупить хотя бы самый дешовенький инверторок, рублей за 4-5, амперей хотя бы на 120-160, и получить в хозяйство незаменимый инструмент! А дальше, дело техники - пару дней тренинга и "безсварочное прошлое" навсегда уйдет в бытие...;)
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В том то и дело, что место в топке самое горячее (сзади вверху топки).
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Без вариантов - варить.
