Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Севастопольский проспект 56
    Поднимаем напряжение за счет тока, ессно, физика 6-й класс…. Про соседей – это)… Когда Вы чайник или телевизор включаете вы те же несколько Ампер лишних потребляете.
    Если при включении прибора (котла, чайника, и т. д.) проседает напряжение, то значит ищите плохой контакт в щите, либо в соединении на столбе. Либо тонкие провода (будут греться). Невозможно чайником, или Вашим потребителем просадить напряжение до общего трансформатора. Берите вольтметр и идите от потребителя по цепи, найдете место падения напряжения.
  2. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Если у Вас нормальное напряжение и выделенная мощность 15 кВт, не нужно ставить стабилизатор напряжения и уменьшать мощность, тем более, что китайский стабилизатор на 9 кВа лучше нагружать не более 6 кВт. Если будет плохое напряжение в сети, купите хороший стабилизатор на полную разрешенную мощность.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    @Ortea, Узбагойтесь уже, хватит отвечать на старые посты! Дату постов иногда смотрите, на которые отвечаете.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Видимо с продажами совсем плохо... кризис.
  5. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Ну я как бы читаю! :hello:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А что полезного можно вычитать у рекламного тролля?
  7. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Так вот, что заметил. Сеть все же плавает. Чайник включаешь лампочка подмигивает. Ставить мне сие чудо техники или слабовато оно для 15 квт?
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Много полезной информации :)!
    Стаб стоит в 5 раз больше бойлера который он типа должен защищать
    Импульс в 50 В c Т=5 мс от будет отрабатывать (типа стабилизировать) в течение 0.6 сек
    Делаем выводы...:close:
  9. КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    Ставьте, конечно.
  10. КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    А почем бойлер?
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут Конкретно не указано. Думаю 10-15 р...
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Лучше спросите - почем этот стабилизатор. :aga:
  13. КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    И что, у вас нет 10-15*5=50 р на нормальную вещь, которая прослужит лет 20 вместо 1-2?
    Хотя лучше поехать в тай, там электричество не нужно, но стоить это будет несколько дороже :))
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Данная "веслоногая конструкция" (которая спокойно пропускает короткие сетевые скачки) не есть нормальная Вещь. Это есть УГ.
  15. КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    КонстантинИкс
    В тай, батенька. Копите на тай. :)]
