Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. maksim_fedorov
    maksim_fedorov
    maksim_fedorov
    Доброго времени суток!
    По поводу бойлера и напряжения.
    Нужно убедиться, что "обычная розетка" - это 20А автомат в щитке, линия медью 2,5 кв. мм и длина линии не более 15 метров.
    Стабилизатор и ИБП должны обеспечить защитное отключение при превышении нагрузки или козе. Хотя бы на уровне автоматичекого выключателя на самом приборе на 16А.
    Да! ИБП лучше брать с синусоидой на выходе, бывали случаи, что после тетраэдра мозги автоматически вставали боком...прикольно было...
    Больше позитива, углекислотный огнетушитель, коврик, калоши, молитва и в добрый путь...:victory:
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Да хоть стотыщьпятьсотампер:)] Стаб включен в розетку, которая защищена автоматом, при превышении тока - отключится автомат;) Откуда будет пожар как некоторые написали? ;)
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Аминь...
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Поддерживаю.
    А еще лучше - включить мозг ДО приобретения сложной техники.
    Бойлер с мозгами - это же просто смешно...
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Да уж
    " удалено "
  6. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @stranger, оценки о покупке попрошу оставить себе
    Плоских бойлеров не очень много
    Также стиральные машинки с мозгами тоже смешно?
    Других сейчас не видел
    Стабильно даже в городе мозги у машинок летят спустя 2-3 года
    Стоит индезит вьюн полностью рабочий, но останавливается во время стирки - итог замена платы управления
    Другой индезит просто не работает и требует замены платы
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Речь шла о бойлере...
    Сейчас конечно можно перебрать всю бытовую технику с мозгами или без.
    Вам похоже хронически не везет.
    У меня за 30 лет не сломалась ни одна стиралка.
    Работали более 10 лет и утилизировались живыми.
    И за городом и в городе.
    Может стоит сменить бренд?
    Насчет советов.
    Мне всегда смешно когда люди сначала создают себе проблемы на ровном месте, а потом героически их преодолевают.
    Качество ээ в нашей стране безобразное везде и это известно давно и перспектив никаких.
    Самый толковый совет вам уже дали. Он правда может привести к потере гарантии. Но это если делать не акуратно. Подключить (и если что отключить) дешевенький ИБП к мозгам бойлера проще простого.
    Реле напряжения и УЗИП на весь дом тоже не сложно и не дорого.
  8. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    А вот представьте, один Ломастер поставит автомат на 32А, второй посоветует включить бойлер в розетку которая подключена через этот автомат, понадеявшись на первого и вот ОЛЕГА и пожарные,
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    а разве косвеникам нужно Электричество? киньте ссылку на такой. А то искал - не нашел(
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вы это спросите у автора вопроса - это же он написал :
  11. stranger
    stranger
    stranger
    А то!
    У меня в косвенник встроен тэн.
    Хочешь как косвенник, хочешь как электро.
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Ну это уже просто электро бойлер, раз есть тэн, а не чистый косвеник. А вот найдите просто косвеник, с подпиткой от 220.)
  13. Saltsugar
    Saltsugar
    Saltsugar
    Пермь
    Всем доброго времени суток! В электрике у меня только начало исследований, поэтому у меня такой вопрос возник. ВВОДНАЯ: В прошлом году мне достался (даром) новый Ресанта СПН-9000. У меня баня/дом 6*6 в 2 этажа. На столбе 220, одна фаза, 15кВт, в щит заходит СИП 25 квадрат алюминий, от щита в баню/дом под землей бежит тот же СИП 25 кв. Так вот, эл. сеть у нас новая 200 с копейками участков по 15 кВт каждому, народ строится. У меня в бане/дом будет эл. плита (мах 7 квт), микроволновка (хз сколько), ТВ (хз), чайник (1,5 квт.), обогреватели (от 1,5 до 2 квт = мах 6-8квт) в зимнее время (3-4 шт.) ну и плюс свет и розетки. Вот теперь вопрос надо ли мне ставить этот СПН? Если да то: нужно ли перед СПН ставить УЗО/ДифАвтомат, если да то после него надо? От СПН к автомату в домовой щит будет идти все тот же СИП. Да еще вопрос: если я хочу на улице работать УШМ, дрель, либзик и т. п. включая триммер и насос то розетка для данных приборов должна быть до СПН или можно после?
  14. V909113v
    V909113v
    V909113v
    Пермь
    ставить стабилизатор на все потребители смысла нет никакого, поэтому ответы на ваши вопросы будут следующими:
    нет
    нет, УЗО/ДифАвтомат ставят в розеточную сеть на потребители где имеется вероятность поражения эл. током - напрмер, стиралка, посудомойка, водонагреватель и т. п.
    УШМ, дрель, либзик и т. п. включая триммер и насос - а вот для этих потребителей стабилизатор можно и поставить
  15. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Севастопольский проспект 56
    День добрый. Да, Вам подойдет стабилизатор Вега 500-15/20. Но лучше установить стабилизатор на весь дом, т. к. другая техника более капризна, чем бойлер. Отсечка по завышенному/заниженному напряжению есть практически во всех стабилизаторах. Учтите, чтобы проводка и розетка могли обеспечить ток до 16А.
