Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Zhenek61
    Zhenek61
    Zhenek61
    Ростов.
    Им что аккумуляторы не надо ?
  2. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    215 а ч всего 6500 стоит в мск
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Одним аккумулятором не отделатся...:aga::aga::)]:)]
  4. xpurp
    xpurp
    xpurp
    подозреваю что это про кислотный для авто.
  5. Borisr
    Borisr
    Borisr
    МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ СТАБИЛИЗАТОРОВ,
    Сегодня "шаловливые ручки" подводили электрическую трассу в новый гараж и решили все таки попробовать подключить стабилизаторы Вольтрон 10К после гены 8000 Вт (3 фазы).
    [​IMG] [​IMG]
    Вольтроны даже не завелись от генератора! Моргали лампочками, но напряжения на выхорд не давали.
    Буду переделывать щиток в обратку.
    ВЫВОД НЕ СТАВЬТЕ СТАБ ПОСЛЕ ГЕНЫ! Минимум потраченное время, максимум спалите что-либо из оборудования.
    Кстати, про ВОЛЬТРОНЫ. У меня стоят 3 шткуи PCH-10000 (3 фазы) обратил внимание, что яркость ламеочек в доме постоянно разная и УПС компьютерный периодами включается, хотя вольтроны кажут "все ОК напряжение 220В (выровненное). Потом обратил внимание, что на вольтметре Инверторов (после Вольтрона), напряжение отличается от того, что я видел на дисплее Вольтронов. Но сравнить рядом показания не мог и не стал заморачиваться. Сегодня, переставляя оборудоване, установил Инвертор, рядос с Вольтроном. Две шкалы вольтметров рядом. И понял, что Красивые цифры на дисплее Вольтронов ЛОЖЬ! Рекламный трюк российского производителя. Для чистоты эксперемента взял еще в руки 3 прибор и мерил в ручном режиме напряжения.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Имеем:
    Если на входе Вольтрона напряжение в пределах 197-237 Вольт (примерно), то именно оно и идет на выход (и инвертор и ручное измерение дали именно эти результаты), хотя На шкале ЯКОБЫ выходного напряжения Вольтрона будет красоваться 220 В (фантазируйте +-23В)
    Если на Входе Вольтрона 195В, например, то На Инверторе и На ручном тесторе было 230! В.
    хотя На шкале ЯКОБЫ выходного напряжения Вольтрона будет красоваться 220 В (фантазируйте +-23В).
    Короче - Российский бизнесс УКРАСТЬ ЯЩИК ВОДКИ, ПРОДАТЬ и ПРОПИТЬ! Хреновый ЗАВОД.
    ссылка на видео 50 метров видно 22 дисплея с показаниями.
    https://yadi.sk/mail/?hash=Gq2ONw2OcAvH8JyBxWu7uSD+GlfWAPXgGtqTdwM1hsk=
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-radius: 5px; border: none; font-size: 13px; line-height: 16.5100002288818px; background: transparent;">
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Так это отраслевой стандарт! Они все такие...:mad:
  7. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Севастопольский проспект 56
    Весь мир уже считает данностью использование холодильника для сохранения свежести продуктов, телефона для разговора на расстоянии, самолета для преодоления за короткий срок сотен километров.
    Современный мир уже привык к присутствию стабилизаторов напряжения, которые опираясь на закон Ома способны повышать или понижать автоматически напряжение за счет увеличения или уменьшения потребляемого электрического тока. Мы прекрасно знаем, что если напряжение понижено и стабилизатор его повышает, значит из сети он потребляет больше на ту же величину.
  8. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Однозначно необходимо найти причину падения напряжения.
    Вы можете обратиться в компанию www.ortea.ru для получения рекомендаций по решению Вашего вопроса. При пониженном напряжении стабилизатор его повышает за счет увеличения потребления электрического тока. Так как счетчик считает потребление этого тока расходы на электроэнергию увеличиваются пропорционально увеличению напряжения.
  9. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Спираль чайника имеет постоянное сопротивление, когда мы подаем на эту спираль напряжение 220 Вольт чайник потребляет из сети 10 Ампер 2200 Вт, если мы подаем на чайник 140 Вольт, то он потребляет всего 6 Ампер и мощность его составляет около 900 Вт. Когда мы подключаем стабилизатор напряжения, который повышает со 140 Вольт на 220 Вольт, то чайник работает в нормальном режиме на выходе стабилизатора мы имеем 220 Вольт и потребляемый ток 10 Ампер. Так как мощность не изменяется и она одинаковая как на входе, так и на выходе стабилизатора мы делим 2200 Вт на 140 Вольт и получаем 16 Ампер потребление тока на входе стабилизатора напряжения. Вывод: Опираясь на закон Ома мы видим, что за счет увеличения потребления тока стабилизатор повышает напряжение.
  10. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Для выбора марки стабилизатора необходимо знать напряжение в сети и выбирать входной диапазон стабилизатора, если бюджет позволяет, возьмите хороший итальянский стабилизатор, если нет, то более дешевый аналог другой фирмы.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    @Ortea, Продажи встали?
  12. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Для котла лучше подойдет ИБП, он же выполняет функцию стабилизатора.
  13. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Проверять местную электросеть. ;)
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  15. Gluk414
    Gluk414
    Gluk414
    Астрахань
    У нас мало того, что "свои" всё сметают, так ещё из соседнего Казахстана гостей "выше крыши"... В Казахстане курс тенге/доллар практически не изменился, а тенге/рубль упал в 1,8 раза...
