Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Этот график для той темы и тех нагрузочных данных, тут его рисовать не стал, так как условия другие и мощность чайника неизвестна. Вместо графика данного конкретного случая расписал БУКВАМИ (чайник рассчитывал по своему 2кВт). График для визуального осмысления процесса снижения напряжения от мощности нагрузки на сеть, графики при различном входном начальном ночном и дневном напряжении будут отличаться, соответственно мощность которую можно будет потребить будет различна. :) Для соседних (домов, участков) потребителей находящихся на одной линии графики могут различаться кординально.
  2. Dimkap
    Dimkap
    Dimkap
    Калуга
    Чего то мы воду лить начинаем:) согласитесь что вот это
    ну не совсем верно:hello:
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Я же написал, что в каждом отдельном случае целесообразность установки стаба рассматривается отдельно и каждый сам принимает решение ставить стаб или нет. Я доводы привел для конкретного случая, если вы дадите свои параметры сети по нагрузке, то оценка вашей сети будет отличаться от любой другой и как следствие другие возможности потребления энергии.
  4. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Вместо эл. чайника перейдите на газ. А стаб. подключите на холодильник. Так будет правильнее. И освещение на светодиоды или КЛЛ.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Да у меня тоже не только чайник. Много всякого. основная неприятность, что насос из скважины тянуть не хочет. Уже и промежуточный накопительный бак стоит на кубометр. Станция из бака еще тянет, а качать из скважины - приходится подкарауливать напряжение повыше.
    Тут появилась надежда, что у меня прибор не исправен. У одного соседа стоит стабилизатор как раз на насос. На входе показывал 200, а моим прибором померяли - 150В.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Собираюсь подключать электричество на участке, хотелось бы на всякий случай поставить стабилизатор. Я так понял что максимальная мощность, выделаяемая мне - 10кВт. (или 10 кВА - буду уточнять). Какие марки стабилизаторов смотреть под подобную мощность ? 220, одна фаза.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Деньги "ляшку" жгут? Берите подороже.
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Насколько дороже ? Под заданную мощность идут стабилищаторы от 7к до 200к...
  9. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да я шучу, вы так хотите от денег избавиться?
  10. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Как вариант - дождаться пока сгорит датский насос за 35к, и потом начать думать...
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Можно поставить реле напряжения (например УЗМ-51) и добиваться от сетей качественного энергоснабжения.
  12. Igor1956
    Igor1956
    Igor1956
    Украина, Киев
    Matilda, ставьте на насосную станцию стабилизатор (у меня - с мотор приводом). Так спасете станцию от поломки и качать будет. Учитывая периодический характер работы насосн. станции, стабилизатор не будет особо перегружен. У меня качает и отключается при входном напряжении на стабилизаторе 140-150В. Будьте готовы и поболее платить за эл. эн. Стаб. имеет собственное потребление.
  13. IIvanchenko
    IIvanchenko
    IIvanchenko
    И не говорите нет смысла, вот когда я пару раз отнес свой холодильник в ремонт (старенький правда был, но все же), вот тогда и смысл появился. А теперь я немного поумнел, и как ставил новый газовый котел, то подсуетился, продавец посоветовал поставить с ним стабилизатор напряжения, чтобы потом и котел не пришлось возить как рейсовый автобус.
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как это говорится, -не доходит через голову- дойдет через руки и ноги, молодец ваш продавец. :)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Позвольте высказать свое мнение.
    Даже при супернадежной и суперстабильной электросети - стабилизатор для котла обязателен.
    Котел отопления это главная составляющая системы жизнеобеспечения дома, поэтому не стоит экономить на стабилизаторе для котла.
    Все остальные потребители могут и потерпеть, но остаться без тепла в зимние морозы - перебор.
    Вот именно поэтому в первую очередь, всеми возможными способами резервируется система отопления.
    ИМХО.
