Броски напряжения в сети - риск пожара
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 12.11.12.
  1. Реклама
    Реклама
    _
    Здравствуйте. В этой теме нам бы хотелось затронуть важные моменты, которые помогут решить проблемы с качеством электросети, устранить сбои в электропитании и обеспечить надёжную работу электрооборудования. Мы готовы вам помочь разобраться в проблеме и понять причину её возникновения.
    ПЕРЕПАДЫ НАПРЯЖЕНИЯ В ЭЛЕКТРОСЕТИ 220/380 Вольт
    В наше время невозможно представить высокое качество жизни без надежно работающих электроприборов.
    Кратковременные или длительные перепады напряжения негативно сказываются на работе техники и могут не только привести к сбоям и неполадкам, но и вывести её из строя.
    ПОНИЖЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
    - в большинстве случаев результат недостаточной мощности высоковольтного понижающего трансформатора, малого сечения проводов, слабых соединений, скруток и окисления контактов.
    Для решения этой проблемы, прежде всего нужно устранить скрутки проводов на столбе или протянуть соединения в электрощите. Необходимо заменить кабели и провода с недостаточным сечением проводника. Если причина падения напряжения не на вашей территории, решением будет установка стабилизатора напряжения.
    ПОВЫШЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и ПЕРЕКОС ФАЗ
    - результат смешения нулевого потенциала из-за несимметричной нагрузки в трёхфазных сетях. Как правило вызвано использованием мощных однофазных потребителей и их неравномерного распределения.
    В трёхфазных сетях устранить перекос нулевого потенциала можно, восстановив его сопротивление, удалив скрутки проводов или соединив нейтраль с заземляющим контуром. Так же возможно использование реле контроля напряжения или стабилизаторов напряжения со встроенной защитой от перенапряжения.
    КРАТКОВРЕМЕННЫЕ ВСПЛЕСКИ И ПРОВАЛЫ
    происходят в связи с использованием реактивных нагрузок (сварки, двигателей, насосов, электроинструмента и др.), а также в случае грозовых разрядов в линии электро передач.
    Кратковременные провалы не так опасны, как всплески. Модуль молниезащиты способен отвести на землю высоковольтные импульсы перенапряжения.
    СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
    Стабилизатор напряжения является эффективным средством защиты от перепадов в сети. Стабилизатор - это электронное устройство, которое регулирует сильно изменяющиеся напряжение и способно стабилизировать его с высокой точностью.
    ОДНОФАЗНАЯ И ТРЁХФАЗНАЯ СЕТЬ
    В однофазных сетях 220В - применяются однофазные стабилизаторы напряжения.
    Однофазные стабилизаторы напряжения в основном устанавливаются в частных домах и квартирах.
    В трёхфазных сетях 380В - один трёхфазный или три однофазных стабилизатора.
    Трёхфазный стабилизатор напряжения прекрасно подойдёт для загородного дома, офиса и производства.
    Если у вас возникнут вопросы, которые вы бы хотели задать специалистам – обращайтесь, с удовольствием вам поможем. Ниже приведем типичные примеры и варианты их оптимальных решений.
  2. Fiera
    Fiera
    Fiera
    Добрый день. Подскажите, в доме низкое напряжение по вечерам, а когда включаю чайник садится ещё. Стабилизатор вытянит?
  3. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Севастопольский проспект 56
    Добрый вечер.
    Если в электросети посёлка низкое напряжение и к тому же напряжение падает из-за скруток на участке, тогда в доме нужно найти и устранить проблемы с проводкой и исключить дополнительную потерю напряжения. Возможно этим вы исправите основную проблему. Но если из посёлка приходит слишком слабое напряжение, то поднять его можно с помощью стабилизатора.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Забыли ещё спросить какого сечения кабель на вводе, небось 4*4мм.кв.,хорошо если меди и т. п.
  5. Fiera
    Fiera
    Fiera
    От столба алюминий 16 до дома, но боюсь на столбе накручено, как попало. Там может быть потеря?
  6. Ortea
    Ortea
    Ortea
    На столбе часто из-за скруток есть потеря в связи с большим сопротивлением окислившихся проводов. Пригласите местного электрика и возможно стабилизатор не понадобится.
  7. Fiera
    Fiera
    Fiera
    Спасибо, после счётчика тоже гляну, что там в щитке с проводами.
  8. Pontus
    Pontus
    Pontus
    Здравствуйте, помогие с выбором стабилизатора - у меня напряжение у соседей опускается до 180, думаю, что у меня тоже примерно так. Какой мне нужен стабилизатор?
  9. Ortea
    Ortea
    Ortea
    Здравствуйте,
    Для определения мощности стабилизатора проще всего посмотреть на номинальный ток вводного автомата. Подскажите, сколько у вас фаз и какой у вас автомат на вводе в дом, чтобы мы могли подобрать для вас стабилизатор.
  10. Pontus
    Pontus
    Pontus
    Три фазы, и трехполюсный автомат на 63 ампера.
  11. Ortea
    Ortea
    Ortea
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ortea, вы всерьёз полагаете, что человеку дома надо 45 кВА:ogo::ogo:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Напряжение падает до 180 в. следовательно 180 х 63=11340 Вт.,и неизвестно на сколько просядет сеть при такой нагрузке. При дополнительном снижении напряжения мощность которую можно будет взять от сети снизится.
  14. Fiera
    Fiera
    Fiera
    У меня дом в Чеховском районе Подмосковья, на вводе трёх полюсный автомат на 50А. Думаю три стабилизатора по 15 кВА буду ставить. Есть сосед, который докупил мощность и 100А влупил. Поэтому общего трансформатора и не хватает.
    Мне объяснили, что ток нагрузки умножать на 220 надо, что бы получить мощность. Стабилизатор повышает напряжение за счет увеличения тока и у него на входе потребляемый ток больше тока нагрузки, если напряжение меньше чем 220, а мощность одинаковая.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ток нагрузки умножить на входное напряжение. Стабилизатор ставят если напряжение входное отличное от номинала 220в. Оно может быть в любых значениях 140,170,200,250. соответственно и мощность будет отличаться, то есть любое напряжение умножайте на свой ток, пусть 50а. вы получите то что можно взять из сети, и соответственно эта мощность будет у вас и выходить со стабилизатора. Если вы можете взять максимум 5 кВт. тогда зачем нужен стабилизатор на 15кВт.
