1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Опыт органического земледелия - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем тетя Лора, 12.11.12.
  1. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как пробьется растюха, брызгаешь все что на земле есть ЭМ-кой, сверху мульча, потом опять ЭМ, мульча. В общем на 20см раза 2-3 но если не лень, можно и больше раз прокладывая. А потом, в процессе усадки, разложения, просто побрызгал, сверху присыпал. И все. Ничего сложного, просто по обстоятельству смотришь, где побольше насыпать, где поменьше... Даже не знаю что обьяснять-то...
  2. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    1.1. Гранулировать можно заранее.
    1.2. Гранулирование семян занимает очень небольшое время, даже вручную
    2. Можно и, на данный момент времени, я бы сказала даже нужно. Причину увидите на фото, которые будут тоже в Дневнике по окончании эксперимента. Там будут записи по дням.
    Про окончательный эффект добавления к глине гумуса пока рано говорить - подождем окончание эксперимента, когда овес подрастет хотя до 5-7 см, хорошо?
  3. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Белгородская область Уразово
    Я сегодня землю заготавливала для рассады. Два ведра слепышовой кочки, ведро лесной земли и ведро полуперепревшего навоза, почти перегноя. Это для легкости. Прошла по грядкам своим. Не нарадуюсь. Пористые рыхлые, но уже сырые. А вот земля на кочке и лесная рассыпается в руках, как крупа... Ведь никто там не пахал, не удобрял... Все за меня сделали. Мне осталось только взять.
    Вот я хочу, чтобы на огороде у меня такая же земля была. Ну или похожая.
  4. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Нашла вот такой способ замачивания и проращивания семян в блоге "органиста-природника". Очень интересны ваши мнения по этому поводу:
    И, чисто теоретически, что "производительнее" - бурбулятор или вот это "проращивалка"? :)
  5. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Можно и не громоздить огород, а поставить обычную капельницу. И проверять опытным путем.
  6. Lyalechka
    Lyalechka
    Lyalechka
    Производительнее в смысле производительности или результата? Тут о производительности говорить некорректно. Только площадь, занятую можно сравнивать и затраты на оборудование. А вот эффективность нужно определить опытным путем. Или спросить у исследователей: в каком случае семена получат больше кислорода. Ингибиторы, они же внутри! Как их можно смыть?
    Мне кажется, что в этих двух случаях работает один и тот же принцип. Здесь тоже вода обогащается кислородом, проходя по фитилю. Только в этом случае есть опасность неравномерного смачивания, мне кажется, но может, и нет.
  7. Deppert
    Deppert
    Санкции: Обама лишен права писать мне
    Deppert
    Коломна
    По мне так - простая заливка миски с семенами водой даст тот же эффект. Надо только наблюдать, когда начнут проклевываться ростки.
    Жаль, не написано, сколько дней автор замачивал семена, прежде чем их высадить.
  8. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Бурбулятор быстрее и заморочек меньше...
    В общем прочитала я пахаря... И нос подняла. Я уже на 10% пахарь. А потом нос опустила... Вопросов!
    В общем уже у Сменыча в ВУО поняла, что бороздки для посева семян нужно уплотнять. Поняла и приняла. А теперь выяснилось, что и лунки под рассаду тоже нужно уплотнять. А как? А чем? А, Семеныч? Ты такое орудие уже придумал? Как у Фолкнера? Колесо с выступом? Земля на грядках у меня мягкая. Может нашу выручалочку - пластиковую бутылку песком набить и ею лунки делать?
  9. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    В оригинале тоже нет данных, кроме "скипидарных". Жестковато дядька пишет, поэтому спрашивать не хочется... :no:
  10. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Жаль... Кто захочет воспользоваться советом, тому придется принести одну партию семян в жертву опытам, выяснять, на какой день проклюнутся ростки. Я так понимаю, что проклюнувшиеся семена засевать уже поздно?
  11. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Витал! Ты мне лучше про ЭМки без помпы... Вот такой вопрос возник в связи с прочтением книги:
    В чем ценность мульчи?
    1. Укрывает от солнца и задерживает влагу
    2 Разлагаясь питает растения...
    Разлагаясь естественно и медленно. А если я побрызгаю ее ЭМкой, то процесс разложения пойдет быстрее. Таким образом произойдет вброс питания, а потом что? Зубы на полку. Может не надо убыстрять этот процесс в грядках?
  12. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Нашла:
  13. Deppert
    Deppert
    Deppert
    Коломна
    Только не вброс питания, а ускоренное образование плодородного слоя, т. е. гумуса, который иначе будет образовываться "естественно и медленно"
  14. тетя Лора
    тетя Лора
    тетя Лора
    Не не пойдет. Она землю вынимает. А тут вдавить надо, чтобы лунка была уплотненная...
  15. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Еще:
    3. Привлекает червей, которые завершают начатую работу.
    Первый год работает практически п. 1 и п. 2, на второй год включаются уже другие процессы.
    Ручками, Лора, ручками :)]
