1 эт. дом СО ЕЦ Однотрубка + БКН на чердаке
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем User200, 12.11.12.
  1. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Зравствуйте.
    Есть 1 этажный дом в процессе строительства. Настало время отопления.
    Долго читал форум, остановился на СО+ЕЦ+Однотрубка
    Примерно так:
    Внешние стены:
    Лицевой красный кирпич (12 см) + Воздушная прослойка (3 см) + Мин. вата (10 см) + Газобетон (20 см) + Известковая штукатурка (~3 см)
    Окна:
    Деревянные рамы двухкамерный стеклопакет (Ст4+В12+Ст4+В12+Ст4) с аргоном внутри.
    Перекрытие:
    Деревянные балки - Шалевка сверху и снизу, внутри - минвата 20 см. Потолок - гипс. Над перекрытием - нежилой чердак (двускатная крыша - сплошная обрешетка шалевкой + рубероид + шифер).
    Полы: Дерево. (пока еще нет)
    Хочу подключить Бойлер косвенного нагрева Подключение бойлера косвенного нарева при ЕЦ
    Хочу по дому разводку металлическими трубами Ду50, чугунные радиаторы (наверное РК-1 100 500)
    Назрело несколько вопросов:
    1. Работать будет?
    2. Подпольная часть обратки - допустима?
    3. Какие диаметры труб на трех радиаторах, подключенных по двухтрубной схеме?
    4. Какие диаметры труб на подводках к радиаторам?
    5. Как посчитать к-во секций радиаторов? И если поставить с запасом - хуже не будет?
    Буду признателен всем за ответы.
    С уважением, Богдан.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 будет, ещё как.
    2 схему в 3д
    3 схему в 3д
    4 3/4 (ду 20) до 12 штук. 1" если после 12.
    5 посчитав теплопотери или 1 секция на 1 кв (среднепотолочно). запас только приветствуется, краны только поставить.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Cхему! :flag:
  4. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Всем Спасибо за комментарии.
    Схемы 3Д рисовать не умею :-(
    Получилось примерно так: План отопления 3D.jpg
    На схеме:
    1, 2, 3 - радиаторы, подключенные по 2-х трубной схеме
    1-й - в кухне, 2-й - в ванной (подключение сквозь стену через гардероб - маленькую проходную комнату), 3-й - в тамбуре.
    Почему 2 - не под окном? Планируется вдоль стены с окном расставить мебель (шкафы), стиральную машину, раковину и все это накрыть общей столешницей впритык к стене, сквозь столешницу вывести полотенцесушитель 12, врезанный в обратную трубу.
    5 - котел, расположен в котельной, уровень пола которой примерно на 50 см ниже уровня пола в остальных комнатах.
    Подающий стояк выводим на чердак, где подключаем к косвенному бойлеру (ссылка на обсуждение в первом сообщении).
    4 (от 6 до 7) - участок обратной трубы, расположенной ниже уровня пола (чтобы обойти входные двери) примерно на 15-20 см (планируется его утеплить и или замуровать, чтобы положить плитку над ней, или положить деревянный пол (доски) над ней). В точке 6 трубу опускаем в пол, чтобы в гостиной ее не было видно. В точке 7 - сквозь стену к котлу. Остальная часть обратной трубы - над полом.
    Подающая труба - под потолком.
    Планируется радиаторы: 1,2,8,9,11 - по десять секций, 10 - пятнадцать секций, 3 - пять секций (не понял как считать - взял кратно 5) :)
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    секция - кв метр. что непонятного то?
  6. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Т. е. в большой комнате - под окно 28 секций?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну если вы НЕ УМЕЕТЕ считать теплопотери, то так. если бы умели и взяли бы свои данные и применили бы как надо, то получили бы ПРАВИЛЬНЫЙ результат. лишнее всегда можно крантиком прикрутить. У меня, к примеру, комната 27 метров, 3 окна, 27 секций биметалла, да 16 метров стальной трубы на 40. котелок МОГУ разогнать до 95 подачи, но у нас в прошлую зиму было -46 с неделю стояло.
    да и не под окно, а распределив по внешним стенам.
  8. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Похоже, легких путей не найти, все-таки прийдется считать теплопотери.
    Это круто:ogo:
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что такого. у нас через год эдакое. зато СИСТЕМА выдержала. сталь и ТТ это сила. а вот когда начинают КРОИТЬ и ПОПАДАТЬ, делая без запаса или из пп/мп, расчитывая на контроль под 70 град, а в МОРОЗ разгоняя котелок до безобразия.
  10. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Это точно. И я так хочу. Только с газовым котлом. К сожалению, выяснилось, что газовый и ТТ в одном помещении, а тем более в таком маленьком как у меня - ставить нельзя.
    В перспективе, планируется построить рядом с домом баню, установить там ТТ и соединить с СО дома. (в отдаленном и очень светлом будующем :))
    А в этой теме главные вопросы:
    3Д вроде как нарисовал (насколько смог) :|:
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    User200,
    2 допустима, только надо озаботиться выводом воздуха и сливом (на всякий случай). маевский в верхней точке, шаровый в нижней.
    нет рисунка.
  12. User200
    User200
    User200
    Харьков
    ? на рисунке от 6 до 7 труба ниже уровня пола, НО ВЫШЕ уровня входа обратки в котел. Мне кажется с воздухом и сливом системы проблем быть не должно.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. User200, по Вашей аксонометрии сложно судить о уровне установки приборов, в частности котла, Вам на месте, воочию, проще. Посему ув. федот1, предложил общие постулаты построения СО. Ваша задача привязать к конкретным условиям.
  14. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Понятно, вопрос снимается, как, будем считать, решенный :).
    Все-таки хотелось бы узнать:
  15. User200
    User200
    User200
    Харьков
    С диаметрами определился в личной беседе по телефону (Спасибо Kylibin'у).
    Всем Спасибо, будем считать вопрос решенным.
    /me пошел покупать трубы...
