1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    А заводили стропила на всю длинну предыдущих? Или на сколько? По фоткам не понятно.
  2. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Достаточно плеча равного свесу.
  3. Alexdm58
    Alexdm58
    Alexdm58
    Пенза
    "Подхватить балки ОБ"
    Пожалуйста уточните каким образом?
  4. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Поставить ОБ под балку и прикрутить ее саморезами к первому венцу, предварительно срезав округлость оцилиндровки в местах крепления.
  5. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Уважаемые консультанты!
    Как лучше присоединять балки перекрытий во внешние стены дома из бруса
    1. не врубать, а присоединять скобами
    2. врубить на половину толщины внешних стен в ласточкин хвост
    3. врубить на всю толщину внешних стен, конец снаружи не выпирает
    а) в ласточкин хвост
    б) без зацепления
    4. врубить насквозь, так что снаружи выступает конецмантиметров на 10,
    а) паз цепляет за внешнюю стену
    б) паза нет и зацепления нет
  6. Alexdm58
    Alexdm58
    Alexdm58
    Пенза
    А можно проще сделать стальные прямоугольные шайбы и прикрутить балку глухарями, в трех местах на пролет, к нижнему венцу?
    Прочности бруса хватит проблема с прогибом, думаю в таком случае брус будет работать по другому.
    Насколько надежное будет такое соединение на отрыв?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы врезаем в пол-хвоста до половины толщины бруса. Врезать в венец или между венцами - зависит от желаемой высоты потолков.
  8. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, окосячку (ройку) нужно делать над окнами мансардного каркасного этажа? На 1 брусовом этаже сделать над окнами, межкомнатными дверьми, и входной дверью, так? а на мансардном каркасном как?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А зачем? Усадки стен же там не будет или что имеете в виду?
  10. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Спасибо. Т. е. усадка 1-й брусового этажа не повлияет на окна 2-го каркасного этажа.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смотря какая мансарда. Она какая у Вас?
  12. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Мансарда каркасная, 1 этаж из бруса
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А фронтоны каркасные?
  14. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    да, каркасные
  15. V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    V1v1v1k1k1k1
    Мне бы казалось, что врезать брус перекрытия насквозь стены, так чтобы выходил снаружи на несколько сантиметров - будет попрочнее. Но не будет ли торец снаружи интенсивно гнить, с этого не знаю.
