1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Добрый вечер. Уважаемые профи, скажите пожалуйста чем плохо, когда стропила прибиты к брусовым фронтонам? Например вот как на этой картинке http://rus-plotniki.ru/stroitelstvo-doma-pod-klyuch/
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хрен их знает - уже сто раз комментировали подобные стройки... Один момент - при висячих стропилах фронтоны из бруса...:ogo: - без нагрузки, да еще на гвоздях.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дыр будет немерено.
  4. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Осб на потолке перешурупить немогу! Поставлены перегородки которые подпирают осб. Поэтому, пароизоляцию решил делать между потолочных лаг, шершавой стороной к осб, раскатывать по длинне, а бока заворачивать на лаги и крепить степлером на высоту 2-3см. При этом по ходу раскатки будут встречаться бруски 50*40, которые будут сверху обходить пароизоляцией, и пошли дальше. Затем на пароизоляцию расыпеться пенопластовая крошка 15см, и сверху раскатаю кнауф 5см для ненагружаемых конструкций
    Если есть какие - то, предложения буду рад услышать или увидеть. Как думаете при вышеупомянутой схеме что ожидает кровлю?
  5. Zambez
    Zambez
    Zambez
    Здраствуйте!
    На участке в этом году поставил фундамент, этой зимой планирую заказать сруб. На то что мы хотим нам не хватает. Рубщики берут 40% стоимости сруба за сборку на участке. Вот хочу на этом сэкономить, мысль сразу срубить на нашем участке, знаю что так некоторые делают и есть какието нюансы.
    Вопрос: Чем чревато сразу рубить на фундамент? и в итоге можно ли?
    За рание спасибо.
  6. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Скажите, если все- же, не ложить пароизоляцию, что будет?
    Кровля изнутри наружу осб, между лаг крошка пенопласта, опилки 5см, чердачное пространство, обрешетка, ондулин.
    И что интересно? Если положить, пароизоляцию между лаг, а затем вышеперечисленный пирог, то получается что, пар проходит через осб, затем утыкается в пароизоляцию, на которой со временем образуется конденсат и куда он девается впитывается в лаги или куда ведь капли воды сквозь осб обратно не пройдут
    Осб на потолке перешурупить немогу! Поставлены перегородки которые подпирают осб. Поэтому, пароизоляцию думаю можно сделать между потолочных лаг, шершавой стороной к осб, раскатывать по длинне, а бока заворачивать на лаги и крепить степлером на высоту 2-3см. При этом по ходу раскатки будут встречаться бруски 50*40, которые будут сверху обходить пароизоляцией, и пошли дальше. Затем на пароизоляцию расыпеться пенопластовая крошка 15см, и сверху раскатаю кнауф 5см для ненагружаемых конструкций.
    Ребята немогу определиться нужна пароизоляция или нет обрисуйте что будет в том или ином случае?
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    OSB
    Пароизоляция - это по ходу герметичный паробарьер. Сверху OSB, между лаг сделать герметично практически невозможно. Пароизоляция нужна, ее основное назначение не дать проникнуть пару в утеплитель и огрждающие конструкции кровли, как следствие выпадение конденсата. В вашем случае оптимальным является укладка пароизоляции снизу OSB, с проклейкой швов. Далее вентзазор и отделка.
  8. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Скажите, пожалуйста, разве сборка коробки из профилированного бруса с нарезанными чашками не существенно легче сборки из погонажа? Какая разница в рублях/м3?
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Подскажите пожалуйста, как правильно делать? Винтовой фундамент, брусовый дом 6х8 брус 150х150,обвязка свай брусом 200х200.
    1) Болтами какого диаметра крепить обвязочный брус к оголовкам свай?
    2) Первый венец после обвязки класть на межвенцовку?
    3) Первый венец крепить к обвязке? если да, то как?
    4) Т. к. обвязка крепится на болты, то можно по длине не делать косых замков, а всё сделать в пол дерева?
    Заранее спасибо, вопросов ещё много эх!
  10. Innusik
    Innusik
    Innusik
    город Саяногорск
    Здравствуйте. У меня такой вопрос: можно ли строить дом из так называемого "топляка"?
  11. Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Pavelplotnik69
    Тверь
    Сборка не легче, просто из работ исключается процесс нарезки чашек. Квалифицированный плотник эту операцию делает довольно быстро поэтому разница в цене не очень значительная, у нас она составляет 500-700руб/м3
  12. Viciva
    Viciva
    Viciva
    Московская область
    Ага, спасибо. Интересно получается: у производителей цена 1м3 погонажа бруса как минимум на 1000 руб меньше 1м3 такого же бруса с нарезанными чашками. Может и до 2500 руб разница доходить на клеёном брусе.
  13. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    Скажите, а если засыпать опилки 40см, пароизоляция тоже нужна? Выдержит ли нагрузку ? Потолочные лаги 50*150*5000 растояние между ними 80см, и снизу осб прикручено каждые 15см.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Все старые дома в основном так и сделаны. Потолки сверху засыпаны слоем опилок, и ничего, живут люди. Так что думаю можно. Для мансард (наклонных стен-потолков) уже не подходит, но у Вас насколько я понял 2 полных этажа. Балки без проблем можно усилить сверху, прикрутив ту же доску поперек к ним (доска к каждой доске).
    Да и еще, должен быть хорошо проветриваемый чердак.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Подскажите какую высоту стен дома можно поднять из бруса 10*15см причем 10см ширина 15см высота? Т. е. можно ли построить полноценный 2 этажный дом 10*14 метров и затем утеплить его 15см минваты снаружи?
