1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    В том месте Вы просто не сможете сделать качественную пароизоляцию. Вам нужно ее раскатывать снизу по OSB.(степлером к OSB, швы проклеить)
  2. Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Аndrei31102012
    Омск
    я то планировал что на осб приклею плитку пенопластовую вот и вся отделка, а теперь получается только натяжной потолок, либо второй потолок делать, способ более затратный натяжной патолок пароизоляцией может быть ведь вроде резиновый?
    либо снимать все осб пароизоляцию крепить затем снова крепить так можно тоже?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Так можно.
  4. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    тк нужно:)
    опыта подобного не было, ну тогда попробуйте осб или штукатурьте
  5. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Оштукатурить конечно можно, но это уж совсем каменный век;)
    ОСБ получается примерно 200 р. за квадрат.
    Гринборд - 220 р. за квадрат.
    ГКЛ - 70 р. за квадрат, конечно ГКЛ выгоднее, но вот никто не может точно ответить исходя из личного опыта,
    как поведёт себя ГКЛ, лишь предположения.
    Может кто то появится в этом топике и даст свой практический комент.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Подобный опыт имеется. Сделали потолок из ГКЛ в конторе дачного товарищества. Свели к минимуму швы, сделав ячейки, обклееные по границам потолочным плинтусом. Но все равно пришлось прикручивать саморезами соты ГКЛ. После нескольких посещений в зимнее время шляпки саморезов вылезли буграми, а стыки листов немного выперло - они "проявились". В другом здании - гостевом доме сделали по стенам и потолкам решетку 60х60 см и, не шпаклюя саморезы, закрыли все стыки-швы рейкой. Предполагаю, что холодные саморезы при натапливании здания конденсировали.
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вы только про усадку дома не забудьте!
  8. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Да, действительно, не написал, дому 25 лет, купил я его в 2009 г. давно уже усел.
  9. Дара
    Дара
    Красота - в глазах смотрящего.
    Дара
    Россия, Приморский край, Уссурийск
    Деревянный дом, все равно - подвижен. У нас ГКЛ был зашит на стенах и потолке ванной комнаты, крепился на металлопрофиль, укрепленный к стене подвесами. Дому 48 лет. Швы вспучивались, шурупы не выступали, но местами появились глубокие трещины. Сейчас вместо ГКЛ стены зашиты березовой фанерой 4кой. Если заделать швы, то вполне можно поклеить обои.
  10. Bavly
    Bavly
    Bavly
    Колхоз на деревне
    Добрый день, построил двух этажный дом, нужно сделать шумо изоляцию между 1 и 2 этажом, потолок 1-этажа зашит фанерой ОСБ и где вагонка где натяжной. Что посоветуете? Такие варианты: ЭкоВата (говоря мыши заводятся), пенопласт (есть не гут), стекловата (сможет ли подавить шум), опилки (самый дешевый, но опять же разводятся всягие букашки).
  11. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    безусловно
  12. Bavly
    Bavly
    Bavly
    Колхоз на деревне
    А какую стелить, плитами или матом. Если постелю в один слой 5см, хватит ли?
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я бы хрупкий гипсокартон и деревянную стену соединять не стал.
    У нас тоже есть дом в деревне. Старый, красивый. Сейчас так не рубят уже. :(
    Мы как раз потратили много сил, чтобы оттереть старые обои со стен. Стало красиво. Подумайте, вам точно обои нужны?
    Обои в деревне клеят прямо на бревенчатые стены. Возможно, под обоями клеят толстую бумагу или картон, я не запомнил.
    Может быть, Вам тоже картон наклеить и обои?
  14. AndreyKus
    AndreyKus
    AndreyKus
    Пермь
    Да, про картон я тоже думал, у соседей видел, так сделано. Но стены у них получились волнами, а хотелось бы ровненькие.
    На кухне и на втором этаже я сделаю вагонку, а в комнате, мы с женой решили обои.
    А если не обои, то чем же тогда ещё делают отделку в деревянных домах...?
    В одной телепередач, по моему "Дачный ответ", отделку сделали из ткани, а швы закрыли тесьмой. Очень красиво было, мне понравилось. Предложил жене, говорит, что будет пылесборник, вот и остановились на обоях.
  15. Дара
    Дара
    Дара
    У нас одна из трех комнат в доме оклеена обоями. Там на деревянную стену набивали металлическую сетку и поверх нее выкладывали раствор, как штукатурку. На раствор, как на обычные бетонные стены, обои. Шестой год все держится. Стены вроде сухие. Не знаю, правда, делали ли гидроизоляцию под раствор.
