1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Макс150, 28.10.12.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    Хотел посоветоваться.
    Дом состоит из сруба и каркасной веранды.
    Правильно ли я понимаю, что когда я буду стелить пол второго этажа по всей площади, над срубом и верандой, все доски надо состыковать над бревенчатой стеной?
    Я понимаю так, что высота сруба будет меняться (например, при конопатке, при изменении влажности и т. д.), а высота каркаса постоянная. Если я сделаю стык досок над стеной сруба, то пол сможет немного изгибаться по стыку. Если я там стык не сделаю, то при изменении высоты сруба, доски пола будет изгибать.
  2. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Что-то никто не ответил на вопросы. Неужели стены нельзя выпрямить? Может кто сталкивался с такой проблемой? Фирма, что строила дом объявила о банкротстве и теперь с нее по гарантии за это не спросишь. У кого есть какие мысли по части выпрямления стен?
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    [quote="Serg_zlt, post: 4892599, member: 514243"У кого есть какие мысли по части выпрямления стен?[/quote]
    Один из вариантов, если в стене есть дверные проемы:
    Но для начала не мешало бы установить причину
  4. Serg_zlt
    Serg_zlt
    Serg_zlt
    Спасибо большое. О причине я могу только предполагать. Я думаю, что строители схалтурили и при монтаже внутренних стен не установили нагели. На 1-м этаже под тяжестью 2-го стены остались прямыми, а на 2-м на них ничего не давит, и при высыхании древесину повело и брус выгнуло. На одной стене предложенный Вами способ подойдет, там есть дверной проем. А на другой проема нет, но брус тоже немного выгнуло в середине стены. Что можно сделать в этом случае? Делать стяжку тросиком к внешней стене? Или еще есть способы?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
  6. Zam021
    Zam021
    Zam021
    Чебоксары
    Прочитал тему с отчетами о строительстве срубов из оцилиндрованного бревна. Отчеты Петровича как из сказки! Красота просто. Теперь все больше хочется строиться самому. В связи с этим хотел задать специалисту Петровичу пару вопросов.
    1. Планирую сделать фундамент и накрыть его плитами перекрытия (для теплых полов и плитки). подскажите (если можно фото) как в таком случае ставиться сруб на такое основание? кладутся ли лаги и прочее.
    2. Как правильно рассчитать толщину бревна для моего региона (разные заготовители говорят по разному).
    Заранее благодарю за ответы.
    Я пока новичок на форуме, потому извиняюсь, если не совсем верно размещаю свои посты.
  7. Kiddy
    Kiddy
    Kiddy
    Добрый вечер! Фирма предлагает такую конструкцию фундамента. Почему это плохо разъясните пожалуйста. Первый этаж кирпич второй дерево.
    • Буронабивные сваи на глубину промерзания. Диаметр: 0,25 м.
    • Ростверк (лента) 0,300x0,400.
    • Плита железобетонная толщиной 220мм
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Там в принципе, ОлегЕЛ все грамотно разжевал:hello:.Сейчас уезжаю, приеду посмотрю
    to Zam021: Спасибо за отзыв. Мне ка то неудобно. В одной из тем писал, что к сожалению. не все так хорошо как на картинке и косяков у нас хватает. Мне бы не хотелось, что бы мой бизнес излишне идеализировался, или люди приходили к нам с неоправданными ожиданиями, а потом уходили бы разочарованными.
    По Вашему вопросу. Для ПМЖ оцилиндровку иаметром меньше 26 см не заказывал бы. Хотя знаю, людей, которые себя комфортно чувствуют и при Ф24. Потери тепла через стены -всего лишь часть потерь. Да и уходит тепло в основном через плохо проконопаченные (прогерметизированные) углы.
    Значительная же часть тепла уходит через кровлю, пол, окна двери.
    По специфике установки сруба на плиту, приеду посмотрю архив, как мы решали этот вопрос.
    С Уважением :hello:
  10. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Посмотрел фото и как будто на пару лет назад вернулся когда сам выбирал кто будет рубить. В НиНо проблема с рубщиками, огромное количество фирм перекупщиков с Кирова и выше, и просто нет леса от 30см. Все это в совокупности привело к тому что просмотренные 20-30 исполнителей от 500 до 3,5 млн давали примерно похожее качество. Рассмотрите северные регионы в итоге с доставкой и качеством вышло дешевле заказа в Нино.
  11. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    Здравствуйте уважаемые консультанты! Подскажите пожалуйста, можно ли что-нибудь сделать. У меня построена дача из бревна 4 года назад. Размер 6*9 м. Причем основной сруб 6*6 м, а остальные 3м это терраса на общем фундаменте и под общей крышей. В доме 2 этажа и двухскатная крыша. Как я сейчас понимаю, строители сделали одну капитальную ошибку: не поставили под вертикальные столбы на террасе штуки, которые кажется называются "домкраты". Они служат для усадки вертикальных столбов вместе с усадкой сруба. Сейчас основная часть дома (6*6 м) опустилась, а терраса естественно нет. Крыша выгнулась, но пока держится. Можно ли это как-то исправить. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Подрежьте столбы на терарасе и всех делов.
  13. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    А это технически возможно? Там же 2 этаж и крыша, их не надо разбирать?
  14. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Возможно. Разбирать не нужно. Если сами не справитесь - обратитесь к спецам.
    (И лучше бы фотки, конечно.)
  15. Ксю77
    Ксю77
    Ксю77
    Подольск
    Спасибо большое! Фотки сложно. У нас сейчас очень грязно, не подъедешь.
    Конечно к спецам. Но я уже решила, что даже к спецам надо обращаться, понимая что они должны сделать и как-то их контролируя. Спасибо еще раз, а то мы с мужем очень расстроились!
