Каминная топка + воздушная разводка + теплонакопительная облицовка
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем yuriator, 12.11.12.
  1. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Всем добрый день!
    Имеется каминная топка Мета Камилла 800 (15кВт, вес 160 кг), уже установлена и функционирует. На базе этой топки планируется сделать конвекционный короб с воздушной разводкой по другим помещениям, а также применить теплосберегающую облицовку из кирпича. Также есть возможность подключить водяное отпление к регистру, но в данной теме мы этот вопрос рассматривать не будем (это следующий этап).
    Задачи:
    1. Как можно быстрее прогреть дом из арбоолита (100кв.м) при наездах в холодное время.
    2. Нагреть кирпичные стенки облицовки, значительно увеличив время время отдачи тепла
    Предлагаю к обсуждению схему устройства короба и облицовки.
    Прошу не писать о том, что существуют топки других более именитых производителей и, что надо было брать то или это (я это и так знаю), работать будем с тем, что есть.
    На фото - прикидки как делать облицовку.
    Боковые стенки и козырек облицовки будут из полнотелого кирпича, они будут теплоаккумулятом. Сзади топки - несущая стена в 1,5 пустотелого кирпича, размер 38*180см. Сейчас мучаюсь вопросом изолировать этот участок, чтобы туда не уходило тепло или оставить так как есть. Склоняюсь к тому, что все-таки надо проложить Суперизолом, иначе эта стенка будет высасывать все тепло.
    Да, камин расположен в центре дома.
    Что думаете?
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Yuriator, сам такую же штуку делаю. Точнее уже буду делать весной, сейчас холодно а дымоход я не успел закончить чтоб хоть чуточку дом прогревать.
    Вроде бы все так же мыслю, только без теплообменника. И камин не у несущей стены. У меня только воздушное отопление.
    Буду следить за вашей темой :)
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Думаю есть смысл устанавливать такие вещи в не сильно большом помещении. Что б основное тепло во время топки уходило по всему дому, а после топки нагретого массива хватало на поддержание температуры в помещении где расположена топка. При этом облицовка будет предохранять помещение от перегрева во время протопки.
  4. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Гостинная 35 кв. м.
    Прикладываю планировку 1-го этажа
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Облицовку лучше сделать более тонкостенную (кирпич на ребро или из *тонкого* кирпича 85мм).
    А что за теплообменник, самодельный?
  6. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Если тоньше - внешний вид уже не айс. Там чисто внешне просится в кирпич, поэтому полкирпича - разумный компромисс.
    Теплообменник заводской, длина 1м, объем 17 литров.
  7. yuriator
    yuriator
    yuriator
    У меня вопрос по ходу возник.
    Фундамент - плита, соответсвенно чем изолировать кирпичную кладку от нее, чтобы при нагревании кладки тепло не уходило в бетонную плиту.
    Какие варианты? ЭППС, сверху ГВЛ, потом кладка. Или Суперизол (но боюсь хрупкий), пеностекло, может еще какие варианты?
  8. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/48048/view-image
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
  10. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Я тоже так думаю. Нужна какая-то отсечка, хотябы лист ОСБ или фанеры.
    Хотя я склоняюсь к 5см ЭППС, а сверху лист ГВЛ, это отлько под облицовку, топка стоит на своих ножках на плите
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Что значит мало? Кирпич который я использовал, является эффективным, т. е. его теплопроводность гораздо меньше обычного полнотелого кирпича.
    В моём случае, т. к. плита является полом помещения (точнее это армированная стяжка, под которой слой пустотного керамзитобетона - 180мм), достаточно одного слоя полуторного щелевого кирпича (85мм).
    А если фундамент печи располагается в холодной среде (проветриваемое подполье и т. п.), то понадобится больший слой щелевого кирпича (не менее 380мм), с утеплением по бокам.
    В данной ситуации, вполне можно было использовать и газосиликатные блоки...
  12. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Музчина, может Вы и правы, но высказывания - является эффективным, гораздо меньше обычного полнотелого кирпича, достаточно одного слоя и т. д. не являются вразумительными. Вы думаете и пишете в контексте с другими постами или своими мыслями, а надо расшифровывать, не читают люди по ссылкам ибо теряется ход размышлений пишущего и мысли спрашивающего. Память у людей все короче и короче. Пока на ссылку нажал уже все забыл. Чтобы люди в теме были надо им напоминать о чем речь идет. Это я и про себя пишу. Читаю тему и если она мне не понятна сразу или много отсылок туда и туда, то хочется послать кого-нибудь не туда. Короче люди в инете перестают читать больше одной страницы. А тем более, на этом сайте, где много лишнего.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Согласен, несколько увлёкся.
  14. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Закупил кирпич, завтра отвожу. Решил облицовку ставить на ЭППС 50 + лист минерита, т. к. надо добиться поднятия на 6см.
    Потом выложу фотки процесса.
  15. yuriator
    yuriator
    yuriator
    Шура, Fire Place, Как вы считаете в моем случае, нужно ли изолировать заднюю стенку Суперизолом с фольгой? Стенка выполнена из щелевого кирпича толщиной 1,5кирпича.
    Изолировать я хотел, т. к. боюсь что она будет отбирать много тепла от камина и толком не прогреется из-за размеров. Или с щелевым кирпичом все не так страшно?
