Прошу помощи у специалистов, нужно Утепление фасада, температура -10
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Алексей1024, 12.11.12.
  1. Алексей1024
    Алексей1024
    Алексей1024
    Оренбург
    Здравствуйте форумчане! Живу в оренбурге, недавно был ветер 13м в сек., дом из керамзитоблоков 40см, продувается насквозь. неуспел отштукатурить, кровлю утеплил загипсовал., вся проблема в стенах. подскажите что сделать, фундамент расчитан только на мокрый фасад и то стаят закладные на 15 см над цоколем. тоесть фасад будет висячим на арматуре. позже фото скину.
    чем утеплиться чтобы топить невпустую,
    в доме реально сквозит только со стен.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол на клей-пену, до весны макловицей помажьте жижей из клея СТ 85 без сетки, весной сделаете полноценный базовый армирующий слой
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
  3. Алексей1024
    Алексей1024
    Алексей1024
    Оренбург
    Спасибо за совет!
    тоесть я так понял что пенопласт нельзя оставлять открытым снаружи, его обязательно надо чемто укрыть или пройтись как вы пишете макловицей,
    макловица какой эффект делае?
    и можно ли будет сайдингом закрепить вместо штукатурки, и как защититься от мышей в этом случае?
    и ещё, из за того что щели очень большие будет ли в них дуть и может можно сначало проклеить самоклеющимся фольгоизолом, мне тут подсказывали, и на него грибами пенопласт, Что скажете?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Фогоизол выкиньте в печку, кроме проблем он Вам ничего не принесёт! Приклеиваете пенополистирол, запениваете все щели, ставите дюбеля и до весны промазываете клеем без сетки, весно клей сошкуриваете и делаете нормальный базовый армирующий слой http://www.forumhouse.ru/useralbums/4959/view
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    а клей пена для минус 10 разве есть ?
    все что пападается на минус для монтажа окон с большим расширением
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 84 Ceresit
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вы бы хоть ссылку на ТУ дали на чудо клей
    чтобы понять ограничения
    там же написано. что на покрытии не должно быть снега, льда и инея.
    с трудом представляю как это выполнить на улице при -10
    баллон должен быть теплым комнатной температуры
    если учесть что время остывания баллона 10-15 минут, то после второго третьего листа это требование практически невыполнимо.
    время отверждения клея 7-10 часов при -10 град.
    нужно фиксировать листы надолго и укрывать место работ пленкой от снега.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Держите баллон в ведре с тёплой водой и спокойно работаете, льда на фасаде нет, остальное клей-пена растапливает. Сами попробуйте, руки цука только мёрзнут, схватывание быстрое 7-12 минут.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    одеваете тонкие шерстяные перчатки и сверху строительные нитриловые и нормально тепло
    а темлоемкости у валика пены разве хватит чтото растопить ?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Руки не чувствуют, не получится! Листы нужно подбивать-корректировать правилом!
    Химия всё растопит!
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вы сперва попробуйте
    задубевшие руки что чувствуют лучше? или правило держат крепче ?
    Перчатки все равно придется одевать, а мокрые они снаружи станут через полчаса.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что пробовать? Я постоянно с этими материалами работаю! :)]
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Как ЦСП красить тёплой краской, так на фасаде и лёд и снег и поэтому ну никак низяяя, а как пенопласт клеить, так сразу лёд чудесно тает и исчезает :)
    Манагер он такой манагер...
    Топик стартер, вешайте навесной фасад и базальтовую вату, там нет мокрых процессов и можно всю зиму работать. Причём самому, не нанимая манагеров типа надёжного. И самое главное, выдёт всё тогда раза 2-3 дешевле, а то и в 5 раз.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Завидуете, завидуйте! :)]:aga:
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Мой психологический портрет, в вашей голове, составлен совершенно неверно. По этому, опираясь на выдуманную Вами модель моего поведения, Вы постоянно делаете ошибочные умозаключения.
