1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Усиление стен стяжками из арматуры?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сафринхас, 11.11.12.
  1. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    АСЕКЕЕВО ОРЕННБУРГСКАЯ ОБЛ.
    Всем доброй ночи! Здание из ГЗ, рядом Ж/Д-20м., 2- этажа армированы через три ряда, 1-этаж перекрыт ж/б плитами, 2-этаж перекрыт деревянными балками по муэрлату с монолитным поясом. Все это на монолитном поясе. Беда в том, что при движении поездов (транссибмаг) стены 2-го этажа сильно вибрируют. Амплитуда мне кажется доходит до 1-го см. Дер. балки на муэрлат (10х20) закреплены угольниками на саморезах по внутренней части стен. Как погасить колебания, или хотя бы уменьшить их? Муэрлат связан с монолитным поясом арматурой d-10, к ней приварен угольник, последний связан саморезами к муэрлату. Частота арматуры d-10 где-то через 90 см., т. е между балками. Может эти арматурные стержни соединить стяжками из арматуры? Сейчас нулевая температура, перед сваркой может эти стяжки прогреть, сделать как бы предварительный натяг. Но сколько греть, они будут проходить по черному потолку впритык. Как быть? Прошу помощи.
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Только непрофессиональные идеи.
    Похоже на маятник вверх ногами. Для снижения скорости качания маятника - можно сделать его массивнее. Например бетонные стойки по наружной стене.
    Если при раскачивании не появляется щелей - то притягивать смысла нет.
    Вопрос в фундаменте - не могут же поезда раскачивать всю землю? Если у вас вечная мерзлота - то всё сложно, но по идее если заглубить фундамент до неподвижной земли - то раскачивание прекратится. Возможно, если колебания передаются только по верхнему слою - то поможет глубокая канава меж домом и ЖД.
  3. Сафринхас
    Сафринхас
    Сафринхас
    Щелей в стене пока не замечено, но насколько хватит прочности клеевого раствора (старатели-люкс) не известно. Фундамент - 4 блока ФС-6,песок, щебень и опять песчаная подушка. Глубины конечно не хватает, чтоб уйти от колебаний. Насчет канавы думал, может пройти баром и щель засыпать отходами пенопласта, но опять-таки, есть ли бары глубиной захвата более 3-х м? Объект находится в средней полосе. Так как же все-таки быть?
