Проектирую каркасную баню. Вопросы по размерам
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Veter753, 11.11.12.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Баня находится в стадии прикидки.
    Изначально хотел 4 на 4 сруб.
    Потом мысли сместились в пользу каркаса и уже 4 на 5.
    Сегодня съездил на место и уже подумал немного увеличить размеры.
    Начертил чертёж, прикинул "на местности" размеры внутренних помещений и задумался - а нужно ли лишнее пространство?
    В настоящий момент имею даже не мини, а микробаню. Мойка совмещена с парной и эта комнатка имеет размеры 1,58 на 1,88 метра. Мылись двое взрослых + маленький ребёнок без особых проблем ещё там и печка маленькая стоит.
    Вобщем набросал вот такой чертёжик.
    Вопросы такие:
    1. Каковы минимально комфортные размеры для парилки и для мойки?
    В моём случае что сделать шире мойку или парилку или сделать их равными по ширине.
    2. Какова минимально комфортная длинна мойки и парилки? Стоит ли уменьшить длинну мойки-парилки и увеличить КО?
    3. Какую делать высоту потолков? (Сейчас в описанной выше бане высота потолков -188 см. Рост у меня 190. Не убираюсь. За счастье если высота потолка будет 200 см, поскольку вениками хлестаться лично я не планирую).
    Печку в парилку планирую металлическую без фундамента.
  2. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Если использовать ОСП, то его размер 2500 на 1250 (или бывает 2440х1220). Целесообразно наружный размер сделать кратным листу. Или пол-листу. Высота сама получится около 2400-2300, в зависимости от полов и отделки.
    По размерам - мойка и парилка у меня примерно также. КО узковата, ей бы полметра не помешали. Но только не за счет банного блока
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    ОСП использовать не планировал.
    Наверное размеры нужно подгонять под утеплитель который весь почти 600 мм шириной.
    А какой у вас утеплитель установлен?
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    У меня пока никакой. :|: http://www.forumhouse.ru/threads/144067/page-2#post-4689182.
    Следующим летом буду продолжать.
    Шаг между стойками по проекту 57,5 см. По факту 57-58-59. Как раз под утеплитель размер. И под ОСП тоже, размеры-то кратные.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Какой утеплитель планируете?
  6. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Какой-нибудь без пафоса, попроще. Главное чтобы потеплее и подешевше. Недавно прикинул, насчитал примерно 600 квадратов, если слои тощиной 50 брать. Это примерно 50 тыс руб, не ожидал что так много. :(
  7. Egorovich
    Egorovich
    Egorovich
    поселок Вохма
    Я про высоту потолков в парилке. Где-то читал, что расстояние от верхней полки в парилке до потолка должно быть не меньше 130 см. Так удобно сидеть. А верхняя полка должна быть выше каменки.
  8. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    :aga:
    баня 4 на 4 при высоте стен 2,5 имеет площадь наружных стен 40 квадратов площадь перегородок 15 кв. и площадь потолка и пола по 16,
    итого 87 квадрата без учёта окон-дверей.
    при трёхслойном 50 мм получаем 261 квадрат утеплителя.
  9. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    По 500 руб пачка (6 м2) набегает 20 тыс
    У меня домик чуть побольше плюс мансарду посчитал. Где-то 2, где-то 3 слоя. Получилось примерно 600 квадратов.
  10. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Если утепление делать в 2 слоя (как планирую я), да ещё пол не утеплять и учесть дверные и оконные проёмы, то утеплитель обойдётся в 12-13 тысяч рублей.
  11. Navstar
    Navstar
    Дмитрий
    Navstar
    Дмитрий
    Поцене каркас=срубу
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Вы хотите сказать что возведение стен из сруба по материалу равно возведению каркасных стен?
    Думаю каркасные стены дешевле процентов на 20-30. Фундамент дешевле.
  13. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Затраты примерно равны, с учетом отделки и работы.
  14. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Сложно сравнивать каркас и сруб, так как критерии качества у всех разные, да и материал может отличаться по цене в разы
  15. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    У сруба два существенных недостатка.
    1. Некрасиво
    2. Долго греется (примерно в 2 раза дольше чем каркас).
    Второй для меня оказался критичен поскольку греть баню по 2-3 часа мне неинтересно даже если каркас встанет в 1,5-2 раза дороже. Это и перерасход дров и времени.
