Утепление деревянного пола
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем DimTim, 11.11.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Добрый день!
    Строю баню из бруса естественной влажности. Балки пола и потолка так же естественной влажности.
    Вопрос. Можно ли и целесообразно ли делать сейчас (ноябрь, температура -5 - -10) утепление пола и потолка.
    Утепление пола: пароизоляция, рулонный утеплитель 150мм, гидроизоляционная пленка.
    И нужно ли делать антисептирование лаг и чернового пола сейчас?
    Заранее спасибо за советы!
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пленки закрепите а все водить начнет и сморщится... я бы не делал. отстояться дал. Антисептирование тоже рано. Во первых зимой никакой гриб не заведется...а во вторых при усушке поры раскроются-смысл антисептика потеряется. По этой же причине и утепление. Чем больше влаги выйдет тем лучше проникает антисептик...Вы же не будете красить сырые оконные рамы...
  3. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Тоже к этому склоняюсь. Просто 2 момента теснили эти мысли: Если мембрану положить, то вроде влага все же должна выходить. И по весне опасаюсь пропустить момент, когда будет уже достаточно тепло и грибок и чернота заведутся...
    Кроме того, есть места, в которые только сейчас, при сборке добраться можно. Как с ними поступить посоветуете?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Дерево начнет крутить и ваши пленки покрутит и будут они фалдами если не поотрывает ...и не будут в последствии работать как нужно. Срубы отстаиваются годами и никаких грибов не заводится...у Вас же под крышей...Сейчас самое главное вентиляция...пусть все продувает...а Вы хотите запереть все пленками...
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Я думал только про антисептированте стыков бруса. Внутренние стены врубаются в основные на ласточкин хвост. В месте стыка (внутри стыка) опасаюсь появление плесени, грибка, потемнения, там какая вентиляция. Или, думаете, ничего такого не будет?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Понял...Ну туда уж при всем желании потом не подлезешь. Там промажте для самоуспокоения.
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Спасибо, развеяли мои сомнения!
