Линейное напряжение 220 вольт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем ufzyf, 11.11.12.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Можно ли подключить электронное оборудование к линейному напряжению 220 вольт?
    Суть проблемы; есть трех фазный генератор 380 вольт 5 квт мощность и надо подключить инвентарный сварочник 4 квт. а чтоб не было перекоса использовать ТСЗИ 380/220.
    Наверно я слишком усложняю и есть другие варианты. Купить еще и однофазную дорого.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, инверторным сварочникам по барабану, 220 есть и ладно, работать будет, удачи.
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А не слишком я усложняю все это, может есть другой способ, я уже всю черепную коробку сломал найти более простой способ, но не могу, заранее спасибо. :hello:
  4. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Сложный вопрос, если 5 кВт "гена" выдаёт суммарную мощность, то лучше с трансом, если 5 кВт на фазе и есть возможность взять 220 В, то можно обойтись и без транса.
  5. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    И последний вопрос, я же возьму две фазы, перекоса не будет на третьем?
  6. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, а что Вас так перекос волнует? Когда будете варить напружка естественно прыгать будет на всех фазах, но те так сильно как если бы Вы подключили сварочный трансформатор.
