Нужна консультация по схеме щитовой в 1 ком. квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mgi4ka, 11.11.12.
  1. Mgi4ka
    Mgi4ka
    Mgi4ka
    Киеа ул. Временная 12
    Добрый день. У меня следующая схема как на рисунке. Подскажите пожалуйста как сделать что-бы жена уходя на работу утром выключала питание по квартире не открывая щитовую а нажимая простой выключатель для света который выведен рядом со щитовой (контактор)
    Какие проблемные места у моей схемы? Предложите варианты по оптимизации. Спасибо![​IMG]
    Уходя, нужно оставить включенным аквасторож и холодильник. Остальное выключать все.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Контактор - не проблема.
    Проблема - 25А автоматы не годятся для 16А розеток.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    В чем проблема - открыть щиток и щелкнуть "клювиком" выключателя?)
    Там же всё закрыто должно быть, чтобы создать какую-то проблему специально или нет - в щиток надо лезть. А жена этого делать не будет)
    А если уже все сделано, то как вы что-то поменяете?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы уточнил - 9 клювиками из 11. Причем не только уходя, но и приходя.
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Ну не в этом же варианте)
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Те же что на схемах у тех кто не ищет по форуму, где подробно с цитатами норм, фотографиями, рисунками не однократно описывалось всё, или даже не читает последние темы, а с наскоку выкладывают схему не указывая характеристики электроустановки где планируется использовать схему из-за чего как минимум снижается вероятность что разбирающиеся что-то порекомендуют не зная для каких конкретно условий рекомендовать.
    Грубейшее нарушение норм! PE нельзя коммутировать, кроме как через штепсельное соединение!
    Применен самый худший способ применения дифзащиты допускаемый нормами из-за чего плохой параметр бесперебойности питания, что особенно критично для освещения, при котором даже не реализована возможность быстрого восстановления питания исправных линий!
    ВДТ не согласованы с вышестоящим автоматом!
    Завышены номиналы большинства автоматов!
    Клацанье общим питанием без предварительного выключения электроприборов, что, как я понял, Вы не хотите делать, повышает вероятность повреждения электроприборов! Это не говоря что маскировка общего отключения под обычный выключатель освещения в общедоступном месте противоречит нормам, здравому смыслу, из-за чего будет усугублен и без того планируемый плохой параметр бесперебойности питания без возможности быстрого восстановления питания исправных групп, так как введет в заблуждение, например Ваших гостей, которые тихонько встав из-за стола чтоб пойти в туалет, будут искать выключатель света коридора, туалета, клацая похожие на выключатели освещения выключатели!
    Как по мне группирование в линии не оптимально и соответственно 2-3 групповые линии лишние.
  7. Mgi4ka
    Mgi4ka
    Mgi4ka
    Спасибо за ответы. Итак учитывая советы я буду переделывать схему.
    1. Входной автомат заменить на 2х полюсный. РЕ не должна прерываться
    2. Автоматы 25А заменить на 16А
    3. Пересмотреть постоянное отключение питания на бытприборы ибо это может вывести их из строя.
    4. На весь свет в квартире поставить отдельный дифавтомат, обходя общее УЗО, что-бы не было полной темноты в случае срабатывания общего УЗО
    Новая схема
    Добавил контактор, который будет отключать некоторые розеточные группы и свет в квартире, уходя на работу
    http://dl.dropbox.com/u/43273536/scheme2.jpg
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Контактор" рекомендую называть "Рубильником" иначе купив, будете неприятно удивлены.
    Определитесь с пониманием разницы между дифавтоматом и дифреле, ибо последнее у Вас со временем подгорит при том номинале, что на схеме. И узнайте про важную характеристику дифустройств - ток утечки.
  9. Mgi4ka
    Mgi4ka
    Mgi4ka
    @Avs7153 Вы рекомендуете купить еще одно дифреле и сделать схему на 3 дифреле для того, что-бы они не подгорели или просто поставить по автомату на 35A возле каждого дифреле?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Только не думайте, что это специально для Вас рисовалось...:aga:
  11. Mgi4ka
    Mgi4ka
    Mgi4ka
    Итого выходит на группу с варочной поверхностью у меня слабое дифреле, которое будет подгорать. Нужно докупить еще 1 Дифреле на 60А + поставить возле него автомат на 40А. Это будет варочная поверхность + духовой шкаф. Дальше будут еще 2 группы с УЗО 40А и автоматами на 32А возле них.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Уй, вот Вам ещё:
  13. Mgi4ka
    Mgi4ka
    Mgi4ka
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы никак не можете понять, что рисуете. В сообщениях 10 и 12 всё разжёвано.
    Противопожарное узо на ток утечки 100mA ставить нужно.
  15. Mgi4ka
    Mgi4ka
    Mgi4ka
    Просчитал все по вашей формуле и добавил расчеты на схему. Обновил саму схему. Можно смотреть :)
