Закрепление гранитной крошки 2-5мм на бетонном основании
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Alpinism, 11.11.12.
  1. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    День добрый!
    Столкнулся со след. задачей: пару дней назад делал этакую отмостку вокруг колодца, площадью в 6м2. На подготовленное основание укладывал бетон и одновременно посыпал обильно гранитной крошкой фракцией 2-5мм. Как итог нижний слой обсыпки схватился, а верхний- нет. Вот и думаю как лучше укрепить гранитную фактуру на отмостке. Избрал первоначально 3 варианта:
    а. Лак для яхт как обработка схватившегося покрытия только;
    б. Силикатизация жидким натриевым стеклом всей обсыпки;
    г. Закрепление основания по технологии применяемым при устройстве полимерных полов.
    У знакомого видел эпополы с крошкой, был прилично удивлён конечным результатом- готовая поверхность выглядит эффектно, она однородной массой, глянцевая. Может и у меня получится так? Что посоветуете?
    Как можно достичь такой вариант например?
  2. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Декоративные штукатурки на основе мраморной крошки типа байрамикс имеют акриловое связующее. Вполне подойдёт акриловый лак для наружных работ.
  3. Alpinism
    Alpinism
    Alpinism
    Pskv
    Да, но та состав смеси технологически подобран, а мне так не подойдёт, хотя бы по той причине что слой лака (эполака) наносится слоем от 0,1мм до 0,2мм. Мне скорее требуется эпо- или полиуретановая масса, у них слой укладки до 2-2,5мм, т. е. могу замесить кварцевую крошку с массой и нанести.
    Имеет ли кто опыт работы с такими самовыравниющимия массами? А такой же эффект можно достичь жидким стеклом?
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Берем энеклад CFS, промазываем основание жирным слоем, на него с избытком сыплем крошку и даем часа 3-4 затвердеть. Потом сверху заливаем этим же составом такой толщины, какая требуется.
