Замена пробок на автоматы и работа счетчика
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем KeNeDi, 11.11.12.
  1. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    На счетчике стоят два пробочных автомата на 10 ампер на всю электрику. хотим поменять на автоматический выключатель такого же мощности 10 ампер, можно?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Можно. А вот нужно ли...
    Если я понимаю буквально, ДВА пробочных выключателя заменить на ОДИН? автоматический выключатель.
    На два - пожалуйста, но в глобальном смысле, это не поможет.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, давайте распишем, что плохо в классическом щитке типа две пробки. От ввода до вывода.
    1. "Пакетник", вращающийся пакетный выключатель на вводе перед счётчиком. Живых я давно не видел. В лучшем случае они дохнут отгоранием контакта, в худшем случае - замыканием внутри, с плевком расплавленного железа по оси.
    2. Современные нормы запрещают размыкать ноль отдельно от фазы. Ноль должен быть либо замкнут накоротко (мимо автомата), либо отключаться совместно с фазой двухполюсным размыкателем. Как у Вас - нам неведомо, потому что Ваши две пробки вполне могут управлять двумя группами нагрузок, а не нулём и фазой одной группы.
    3. Нет дифференциальной защиты, "УЗО". При отсутствии заземления эта защита обязательна и по современным нормам, и по здравому смыслу. При отсутствии заземления ни пробки, ни автоматы абсолютно не защищают человека от поражения током; защищаются только провода от возгорания.
    4. Скорее всего, индукционный счётчик в щитке такого возраста уже не соответствует нормам по точности, и занижает показания. Городской энергосбыт (по крайней мере у нас в Питере) пока не требует менять такие приборы, в других сетях могут быть местные репрессии.
    Вопрос автору темы: какие именно косяки из этого списка Вы желаете устранить?
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Пакетник вы имеете ввиду это ?
    стоит вот такой аппарат, сам счетчик новый, электрики меняли в прошлом году.
    фото не мое с инета
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вам надо сначала разобраться со схемой существующей.
    Скорее всего, у вас 1 пробка в фазе и одна - в нулевом проводе. Это весьма опасно.
    Далее 2 варианта.
    1. Вместо ПАРа (предохранитель автоматический резьбовой), что в нулевом проводе стоИт, нужно поставить, например, нулевую колодку. ПАР с пробкодержателем удалить или оставить или использовать, к примеру, на 2ю отходящую линию (если имеется).
    2. Снести оба ПАРа с пробкодержателями, вместо них установить пластмассовый бокс на 4...6 групп, и туда установить и колодку и столько модульный автоматов, сколько нужно. Диффзащиту туда же.
    Как правило, обесточить счётчик не представляется возможным, поэтому любой из вариантов советую выполнять руками специалиста.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Он, зайчик. У Вас, значит, его нет? Тогда есть другой крупный косяк: нет никакого размыкателя перед счётчиком. Опять-таки, он нужен и по современным нормам, и по здравому смыслу. Чтобы счётчик можно было обесточить для ремонта. Однако в сельском доме с воздушным вводом этот выключатель рекомендуется ставить снаружи, в отдельном щитке у места подвода проводов.
    То есть менять сам счётчик причины нет. Понятно.
    Вопрос всё тот же. Какие из упомянутых косяков Вы хотите исправить в результате реконструкции?
  7. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Пробки стоят на ноль и фазу, хочу поменять на двухполюсный автомат.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Т. е. в квартире всего одна линия на всё? Делали всегда две линии...:faq:
  9. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Так можно так?
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Вызвали электрика поставил 4 автомата, 1 на общую 16 А, с него на 10 А которая идет на улицу и баню. С общего на 10а свет и 10а розетки, которая идет на новую пристройка.
    все работала отлично, тут я решил оплатить за электричество смотрю а счетчик не считает. Я в шоке, давай звонить этому электрику он первые два раза брал трубку и утверждал что счетчик сломался, а уже потом вовсе перестал. Теперь не знаю что делать, посоветуйте. На счетчике лампочка - шунт горит красным светом.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фото счётчика в студию! Или хотя бы марку.
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    только сегодня получилось сьездить.
    приложил фото счетчика, во время мое отсутствия счетчик накрутил чуть чуть, при вкл радиаторе, микроволновке, ел. чайнике счетчик не крутится а периодически (каждые 10-15 секунд) щелкает и слегка меняет циферку.
  15. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    Сломался счетный механизм скорее всего. Пишите заяву в Энерго, пусть меняют.
