Производители сендвичей и керамических дымоходов, нужны комментарии
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Палеха, 11.11.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Предлагаю производителям седвичей и керамических дымоходов прокомментировать разрушение дымоходов http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8435&postdays=0&postorder=asc&start=20.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я продавец шиделя со стажем 10 лет. Там на картинках явно Керастар, произведенный до 2009 года. Но не суть. Данных по диаметру, модели и мощности печи нет, поэтому предлагаю всем, кому интересно изучить сей документ http://www.schiedel.ru/uploads/media/SAUNA_Recomendation_for_safety_2.pdf. Мало кто из продавцов его видел, хотя он и выпущен шиделем уже года 3 назад, когда от неграмотности продавцов и установщиков стали возникать проблемы у людей. Это касается и сэндвичей из стали в полной мере.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Fire Place, В дымоходах банных печей на высоте потолочного проходника температура дымовых газов может достигать 800гр. Значит дымоходы Шидель не годятся?
    Почему на керамической трубе трещина раскрывается? Классические керамические материалы трескаются, крошатся, но трещины на них не раскрываются.
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Было же разьяснение от Шиделя. Для банных печей нужна керамика специальная, у нее значительно меньшая влажность при изготовлении и она по другому сушится. Не знаю как называется у Шиделя - у Харта это АТ серия.
    Прокоментирую. Визе тут на форуме не нашел клиентов, пошел на русбаню их искать. Правильно подобранный и сделанный (смонтированный) сендвич, как и правильно подобранная и смонтированная керамическая труба - абсолютно безопасны.
    Второй комментарий - кривым руками можно сломать любую вещь, с самым большим запасом прочности.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Получается, что виновата торговля, которая пытается всучить протребителю товар, неподходящий для конкретных условий эксплуатации? Тогда производителю на упаковке следует писать большими буквами: "Без рецепта не отпускать, возможны осложнения". :)
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Не совсем так. Виноват поставщик, точнее его менеджеры, которые при рассказе о своей продукции стараются обойти момент недопустимости обычной керамики для банных печей с высокой температурой на выходе.
    Я имею ввиду оптовых менеджеров. Это они (мы) распространители первичной информации. ЯИ надо относится к своей работе более ответственно.
    Более того, скажу сразу, что для температур 800и выше градусов подходит только спецкерамика и спецсталь. Если сталь - то 310 1мм толщиной.
    К слову - печи способные выдавать такие температуры ИМХО бессмысленны как изделие. Такое на выходе может говорить только о никаком КПД.
    И если уж такое чудо изделие купили - есть огромный смысл поставить теплообменник на голую часть трубы, это достаточно сильно снимет температуру с дыма. И безопаснее, и тепла больше в парилке снято.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это справедливо только в теории. На практике практически все мет. банные печи имеют температуру дымовых газов до 600гр. Но возможны скачки температуры, например, при подкладывании дров. В такие моменты возможно кратковременное повышение температуры до 800гр и выше.
    КПД банных печей априори низкий - у них свои особые функции. Получается, что сендвиди и керамические дымоходы принципиально не годятся для банных печей, т. к. не имеют "защиты от дурака".
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поставьте сендвич из 310 стали 1мм с 50 мм каолиновой ваты, с 304 внешним контуром и экспериментируйте себе. Печку быстрее сплавите. :hello:
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    До 600 градусов - возможно. Но для нормальной импортной бани 600 - это уже скачек вне нормы. А 800 - явный перебор. Опять таки - для 800 - 1мм 310й будет навсегда.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    SuperGSM, У нас как хотят, что бы дешево и навсегда. :)]
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И где вы видели нормальную импортную печку для русской бани? Их нет в природе!
    Но даже в импортных железяках для суховоздушки можно легко получить на выходе 800гр.
    Уважайте себя - выучите матчасть, а затем займитесь торговлей дымоходов.
    Если производитель не может сделать дымоход для печи для русской бани, то нужно признаться в этом честно и не впихтеривать свой недоношенный продукт.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ясно) Пойду матчасть учить)
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    SuperGSM, И меня на курсы повышения квалификации возьмите., жизнь не стоит на месте. ;):hello:
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Хорошо) Не знаю только с чего начать. Кстати, вопрос банному специалисту - что происходит со стальной трубой при температуре 650-700 градусов? Внешне?
    Я ТиСу фото скидывал. Пришлось для этого Кастор кочегарить без коанды и камней, и долго кочегарить. Ну не набирает почему то печь таких температур)
    Подождем ответа)
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Будут цвета побежалости и труба будет красной как нос у деда мороза. ;)
