1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Помогите обмозговать достаточно ли утеплен дом?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Евгений 737, 11.11.12.
  1. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Есть такие характеристики стены 20 см пенобетона+5 эппс+ 0,5 облицовочного кирпича, перекрытия выполнены утеплены, мансарда утеплена, стены оштукатурены.
    На данный момент данные такие - с. о. включена с такими параметрами 39 теплоноситель - в доме на 2 этаже 20.7 первый этаж 19 котел в работе в среднем 15 - мин работа, простой 15 - 20 минут, за бортом - 5.
    Если нужна еще дополнительная инфа допишу.
  2. Lisp
    Lisp
    Lisp
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А кто порекомендовал утеплять стены ЭППС? По-моему им утепляются только цоколь, грунт и фундамент, стены с высокой паропроницаемостью (пенобетон, например) утеплять ЭППС крайне не рекомендуется. Теперь скорей всего принудительная вентиляция потребуется.
  4. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, камины, барбекю
    Кирилл 1974
    Челябинск
    А что за котел, мощность кВт, на каком топливе или электро, сколько за сутки потребляет? Площадь дома?
    Хотя бы это, тогда и говорить будет о чем.
    У меня дом 30см пеноблок, снаружи утеплен 10см ППС25 (закрыт сайдингом), потолок 20см ППС15, пол 10 см ППС25, 1 этаж, 85 м2 в чистоте за минусом перегородок, размер снаружи 12,2х8,6м.
    Темп. наруж. -3 в среднем, расход дров кирпичной печи 15 кг в сутки (примерно 40 квт*ч), т. е. 20 руб./сутки, Темп. внутр +25.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теперь придется делать пароизоляцию :) иначе Ваш блок намокнет.
  6. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Дом 100 кв. котел 24 квт, топливо газ пропан с заправки 4 баллона 50 литров на 6-7 дней
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    а это не слишком ли круто по деньгам:aga:
  8. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Круто наверное. но выхода нет
  9. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
  10. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Вроде бы у вас теплопотери не большие.
    Так у меня средняя мощность печи составила в октябре 1,9кВт, это на 85 м2 (теплопотери соотв. - 22 Вт/м2)
    У вас средняя мощность котла около 2,5-3кВт но 100м2 (теплопотери соотв. - 25-30 Вт/м2). Это нормально, хотя может при отсутствии морозов и не совсем нормально.
    Но пока рано наверное делать выводы, зима со своими морозами нарисует реальную картину. Для меня это первая зимовка в своем доме.
    У кого намокнет? И отчего. Если про меня, то у меня отсутствует точка росы, теоретически конечно же, калькулятор показал. И у автора тоже нет точки росы.
    Калькулятор http://теплорасчет.рф/?rid=20121007062543fyDDjAi
  11. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Впрочем все меняется, я верно упустил, то что дом только первый месяц топится, первое сообщение датировано 1,5 недели топки, расход шел на прогрев, сейчас все по другому, подача = 40, нагрев 25 минут блокировка горелки ~ 15 -17 минут, за бортом было в последний приезд было - 7, соответственно в доме 1эт. 50м - т. +21, 2 эт. 50м -т + 21,5, разница между подачей и обраткой на момент включения 40 п. - 30 обр. Кстати жалею что поставил батареи конвекционного типа, ставить надо было ЧУГУН (теплоемкость больше)
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Без разницы... смысл тока для ТТ котла...
  13. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    AlexMann все таки может Вы попробуете дать оценку работе С. О. ? я форум перечитал и запутался с этим - "тактует, не тактует " блокировка простой, выбег - морока...
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну, пусть все стабилизируется... что бы точно расчитать расход газа (хотя смысл ? у вас или балоны или гагистрать со счетчиком) можно поставить счетчик моточасов... это я так...
    24 Квт должно хватать на Ваши 10 м2. Все что котел сожет, Ваше... за минусом потерь через трубу, на это для котла определен КПД. Так что все просто. Если Вас устраивает расход газа, хорошо. Нет, делайте доп утепление.
    А так тактует, нет. Нет. Вот у меня вчера котел минуту работал, 2 минуты стоял :) Это тактование :)
